Thema: ST8 - MP8 erschienen! (1768 / mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jun. 2016 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Bei meinen Performance-Tests hat sich zbsp. bei unseren virtuellen Citrix Maschinen bei der Solid Edge Start Zeit mit ST6 13.7 Sec mit ST8 SP7 hat sich die Zeit auf 20.3 Sec verschlechtert, mit ST8 SP8 hat sich Zeit jetzt auf den enormen Wert von 9.8 Sec verbessert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 14. Jun. 2016 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 14. Jun. 2016 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp-Cheff Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 34 Registriert: 03.12.2013 HP Z-Book,32GB RAM, 250GB SSD, K4100M, WIN8.1 64bit, ST108, HP Z440, 32GB RAM, 250GB SSD, K4200, WIN 7 64bit, ST108
erstellt am: 15. Jun. 2016 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 15. Jun. 2016 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Tatsächlich mehr als doppelt so schnell. Rechner mit aktuellem i7Prozessor 16GB Ram und SSD der 500MB/s-Klasse: ST8 MP7 Erster Start 19,4s Zweiter Start 13,4s Dritter Start 13,3s Windows Neustart ! ST8 MP8 Erster Start 12,0s Zweiter Start 6,4s Dritter Start 6,4s ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 27. Jun. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Moin zusammen, kann es sein das MP8 einen Bug hat und die Tastatur im SE auf Amerikanisch umstellt? Zumindest passiert das bei mir im "Speichern unter" Dialog Gruß Stephan ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von Maserski: [...] kann es sein das MP8 einen Bug hat und die Tastatur im SE auf Amerikanisch umstellt? Zumindest passiert das bei mir im "Speichern unter" Dialog[...]
Was passiert genau?? -> y mit z vertauscht, oder was... Bei mir scheint es normal zu sein mit ST8 mit MP08! Edit: Eventuell der NUM-Block eingeschaltet. ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Genau, y und z vertauscht, keine Umlaute.Hab noch mal nachgeschaute, in jedem Feld in SE wo ich was eintippen kann ist die Tastatur verdreht Kommando zurück, unter WIN7 kann man für jedes geöffnete Programmfenster das Tastaturlayout wechseln.....diesmal saß das Problem vor dem Bildschirm ;-) ------------------ Stephan Maserski [Diese Nachricht wurde von Maserski am 27. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Maserski am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von Maserski: Genau, y und z vertauscht, keine Umlaute.
NUM-Taste versehentlich gedrückt worden?? ------------------
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
| Konstrukteur (m/w/d) Produktentwicklung | Die VTI Ventil Technik GmbH wurde 1946 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Hochdruckventiltechnik mit Sitz in Menden, Deutschland. Wir entwickeln und produzieren inhouse Hochdruckventile und Druckregler zur Steuerung verschiedener Gase. Die Mission, die uns dabei täglich antreibt: Menschenleben schützen und retten. VTI zeichnet sich durch erstklassige Qualität ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
