Thema: Gewicht Einzelteile stimmt nicht (913 / mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinen Einzelteilen stimmen die Gewichte nicht mehr. Wenn ich eine Stange kopiere alt ø35 1000mm lang neu ø35 300mm lang wird das Gewicht nicht übernommen. Meine neue Stange hat das Gewicht von der 1000mm Stange. Ändere ich von 300mm wieder auf 1000mm zeigt es mit das Gewicht von der 300mm langen Stange an und umgekehrt. In der ASM stimmt aber das Gewicht wieder. SE habe ich schon rauf und runter gefahren. Keine Änderung. Kennt jemand dieses Problem? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Stoll
Hab ich auch grade diese Woche gelernt. Extras-Automatisch aktualisieren darf nicht ausgeschaltet sein. Die EInstellung wird in der Datei gespeichert. Vielleicht ist es das. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Arne, das war es, danke. Wenn ich das nächste mal in deiner Bgr. bin kann ich den Befehl wieder einschalten, da sonst Probleme beim aktualisieren auftreten können. Das kann und darf eigentlich nicht sein, dass ich mit einer Einstellung ein Probleme behebe und auf der anderen Seite eine Problem auftritt. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
