Thema: JPG in Skizzenumgebung (1846 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite zu Hause für meinen Eigenbedarf mit meiner SE V20 Studentenversion aus dem Jahr 20??. Im Büro nutzen wir die aktuelle Version von SWX. Im SWX kann ich in der Skizzenumgebung ein JPG einlesen und über diverse Funktionen mir die Kontur übernehmen lassen. Das macht sich immer sehr gut, wenn man ein DXF aus einer Ausmalvorlagen oder Laubsägevorlage erzeugen möchte. Nun die Frage: Geht das im SE V20 auch? Habe das JPG bereits in der Skizzenumgebung drin, finde jetzt aber keine passenden Befehle! Kann bitte jemand aufklärende helfen? Danke. RONNY ANDERS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Zitat: Original erstellt von RoAn: [...] Im SWX kann ich in der Skizzenumgebung ein JPG einlesen und über diverse Funktionen mir die Kontur übernehmen lassen. Das macht sich immer sehr gut, wenn man ein DXF aus einer Ausmalvorlagen oder Laubsägevorlage erzeugen möchte.Nun die Frage: Geht das im SE V20 auch? Habe das JPG bereits in der Skizzenumgebung drin, finde jetzt aber keine passenden Befehle! Kann bitte jemand aufklärende helfen? Danke. [...]
In SE ist mir keine Funktion bekannt die Konturen aus einem Bild (jpg) übernehmen kann, da es da nichts zu übernehmen gibt! -> Bild ist Bild und beinhaltet (meines Wissens) keine abgreifbaren Konturen. -> Zumindest nicht in SE... Wie heißt den die Funktion (oder wie ist der Workflow) in SWX um das machen zu können?? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Workflow im SWX wie folgt. - in Partumgebung Skizze anwählen - Extras -> Zsatzfunktionen -> Autotracefunktion - Extras -> Skizzieren -> Skizzenbild - Auswahl der Kontur -> Verfolgung beginnen - fertig RONNY ANDERS
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Zitat: Original erstellt von RoAn: Also Workflow im SWX wie folgt.[...]
In SE gibt es diese Funktionalität leider nicht, auch nicht in ähnlicher Form... Da muss man wohl zu einem der vielen anderen Tools (von denen auch schon welche erwähnt wurden) greifen. ------------------
erstellt am: 03. Jun. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Zitat: Original erstellt von RoAn: Ok. Alles klar. Danke an Alle. Der Versuch war es wert. [...]
Ja war es! Sorry... ------------------
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 03. Jun. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 03. Jun. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Man könnte meinen, schade das es diese Funktion in SE nicht gibt, und sie auch verlangen, allein schon weil es sie in SWX gibt. Praktischerweise würde ich diesen Wunsch aber nicht äußern wollen, da es meiner Erfahrung nach bisher zumindest bei meiner Arbeit noch nie Sinn gemacht, solche automatischen Tracer zu benutzen, weil es IMHO nicht zielführend ist. Ich hab bisher immer viel lieber das selbst manuell selber gezeichnet, auch gleich richtig mit Massen usw. und so, wie ich es brauche. Eine automatische Funktion kann das nicht liefern und bei allem was ich bisher probiert habe, liefert sie das auch nicht, weder mit CoreltTrace als auch nicht mit der SWX Funktion, die ich vor einigen Jahren auch mal probiert habe, als ich noch intensiver SWX - Anwender war. Auch da hab ich dann lieber in SWX das manuell neu erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] Praktischerweise würde ich diesen Wunsch aber nicht äußern wollen, da es meiner Erfahrung nach bisher zumindest bei meiner Arbeit noch nie Sinn gemacht, solche automatischen Tracer zu benutzen, weil es IMHO nicht zielführend ist. [...]
Da bin ich nicht deiner Meinungen, denn es kann nie genug "gute" Funktionen geben (bevor Sie Müll einbauen ist besser Sie lassen es), einen Call an den Hersteller deponieren kann man ja mal und ein Vergleich mit SWX ist immer ein gutes Argument... Auch wenn man mit den freien zur Verfügung stehenden Tools grundsätzlich das meiste bereits jetzt abdecken kann!!! -> Bsp.: Am Tool was Markus Gras verlinkt hat. Wenn es um Design und nicht um exakte Details geht finde ich das schon praktisch (ohne die Funktion im SWX jetzt im Detail zu kennen, aber ich gehe davon aus, dass nicht nur Quadrate, Kreise und Linien dabei rauskommen). Aber wenn es um komplexeres geht wird man beim nachzeichnen alt! ------------------
erstellt am: 03. Jun. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Ich bin kein Freund von eierlegenden Wollmilchsäuen, wenn es externe Tools gibt, die hervorragend funktionieren, dann sollte man nicht den Fehler machen, wie es bei SWX üblich ist, alles ins CAD-System zu stopfen, ich finde das gehört gar nicht dahinein. Aber klar, andere Leute haben andere Meinungen, einen call zu machen dazu schadet grundsätzlich nie. Nur gibt es wirklich wichtigeres und davon eine Menge, was nicht durch externe Tools erledigt werden kann, und ich hoffe, das die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Zitat: Original erstellt von kmw: Ich bin kein Freund von eierlegenden Wollmilchsäuen, wenn es externe Tools gibt, die hervorragend funktionieren[...]
Ich glaube auch nicht das es die gibt. Meine Rede, bevor etwas halbherzig dazuzimmern besser gleich weglassen! Ich persönlich hätte das so noch nie gebraucht, aber es kommt halt auch drauf an was man in seinem Kerngeschäft macht, eine jpg to dxf - Konvertierung war nicht dabei! Edit: In der ST9 schaut es so aus als ob einige essentielle Verbesserungen gemacht wurden! ------------------
elmonde Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 17.02.2012 HiCAD 2015 SE ST8 (verwaltet mit SE SP)
erstellt am: 07. Jun. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Wir haben sowas schon oft gebraucht, um z.B. Firmenlogos in Laserteile zu bekommen. Logos sind oft nicht Standardschriftarten, deswegen haben wir dann auch angefangen Buchstaben nachzumalen... Kenne diese Funktion aus dem SWX auch. Wir hatten auch Tools, die aus Jpegs dxf´s erstellen. Nur leider kommt da immer ein großer Linienwust heraus und man zeichnet doch alles neu. Auch mit Schattierungen hat man generell ein großes Problem. ------------------
Gruß, Micha ------------------------------------- Hardware ist das, was man treten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
