Thema: Namen im Pathfinder (2679 / mal gelesen)
Pitak Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 20.04.2012 Win 7 (64bit) SE ST8
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Zitat: Original erstellt von Pitak: [...] weiß jemand woher der Pathfinder in .asm die Teilebezeichung nimmt? Kann man das bearbeiten, wie z.B. unter Option -> Hilfe -> Formel für Dokumentnamen. [...]
Der angezeigte Name eines Teils im PathFinder in der ASM entspricht dem Dateinamen! -> Z.B. Das Part wird als xxx.par gespeichert und dann in einer ASM eingefügt wird es per Default als xxx.par:1 angezeigt! Und JA, den angezeigten Namen kann man mit der "Formel für Dokumentnamen" benutzdefiniert einstellen... Ich hoffe das ich deine Frage richtig verstanden habe? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitak Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zeitbeißer, danke für die Antwort, leider ändert sich nur der Name der aktuell offenen Baugruppe, die Unterbaugruppen und Parts behalten ihren gespeicherten Dateinamen. Schöne Grüße Maxim
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Zitat: Original erstellt von Pitak: [...] danke für die Antwort, leider ändert sich nur der Name der aktuell offenen Baugruppe, die Unterbaugruppen und Parts behalten ihren gespeicherten Dateinamen.[...]
Was hast du den Eingestellt in der Formel für Dokumentnamen und wie wird es dargestellt in der ASM?? Lad doch mal ein paar Bildchen hoch... ------------------
Pitak Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Zitat: Original erstellt von Pitak: Anbei die Einstellungen und das Aussehen des Pathfinders. [...]
Welches Servicepack hast du für die ST8 installiert? Edit: Die Eigenschaft "Bezeichnung" ist in dieser Form in der ST8 gar nicht enthalten. -> Siehe Screenshot -> Kannst du mal einen Screenshot der Liste der Einträge aus der ST8 hochladen (sollte eigentlich gleich sein)... Vielleicht solltest du einfach deine "[Bezeichnung]" gegen einen Eintrag aus der Liste ersetzen?! ------------------
Pitak Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pitak Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Zitat: Original erstellt von Pitak: Ich habe die MP08 installiert. "Bezeichnung" kommt aus unserer Datenbank, aber mit Titel geht es auch nicht, also ändert sich auch nichts.
Ich habe es nun in einer etwas größeren Baugruppe versucht mit [Dateiname]-[Titel] in der Formel. Das funktioniert wunderbar! -> Alle Ebenen werden so sauber dargestellt! -> Wenn nichts eingetragen ist im Attriburt Titel dann wird halt einfach "Titel" geschrieben, was auch okay ist... Vielleicht ist da in eurer Datenbank nichts, oder etwas falsches hinterlegt?? Aus welcher Datenbank kommen die Informationen?? Versuch es mal in der von mir erwähnten Formel "[Dateiname]-[Titel]" (also mit Standardbezeichnungen) funktioniert es da so wie ich es erfolgreich testen konnte?? So sollte nur von Informationen aus den SE-Teilen bzw. SE-Baugruppen abgerufen werden, also nicht aus der Datenbank... Wäre interessant ob sich das Problem so eingrenzen lässt... Hast du "Titel" eh nicht unabsichtlich mit dem Eintrag "Title" deiner Liste verwechselt!? ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Vermutlich wurde der Plazierungsname geändert. Den mal auf Standardname zurücksetzen und nie wieder Plazierungsname ändern benutzen. -Rechtsklick auf den Namen und auf Eigenschaften der Vorkommnisse gehen - Standardname zurücksetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Zitat: Original erstellt von kmw: Vermutlich wurde der Plazierungsname geändert. Den mal auf Standardname zurücksetzen und nie wieder Plazierungsname ändern benutzen. -Rechtsklick auf den Namen und auf Eigenschaften der Vorkommnisse gehen - Standardname zurücksetzen.
Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein! ------------------
Pitak Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Zitat: Original erstellt von Pitak: Hmm, Eigenschaften der Vorkommnisse und Standardname zurücksetzen funktioniert nur bis zum nächsten Speichern. Dannach sind wieder die Dateinamen da.
Weil diese in der Formel für den Dokumentnamen hinterlegt ist?? ------------------
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Bei Formel für Dokumentnamen im deutschen SE [Dateiname] oder im englischen SE [Filename]eintragen. Und was du auch beachten solltest, der Standardname zurücksetzen Vorgang muß rekursiv durch alle Subassemblies zurückgesetzt werden, also anders gesagt in jedem Assembly kann es wiederum auch einen Plazierungsnamen geben. Und wenn der einmal vergeben wurde und du die Daten mal kopierst und die kopierten Daten dann einen anderen Dateinamen haben, behalten sie dennoch den Plazierungsnamen. Deshalb mein Pro-Tipp, niemals umbenennen, bzw. den Plazierungsnamen niemals ändern, das gibt nur Ärger. [Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pitak Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie folgt habe ich das hinterlegt. Bezeichung ist bei uns mehr oder weniger der Titel. Das funktioniert auch bis zum Speichern, nach dem Spreichern kommt der Dateiname wieder durch im pathfinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Zitat: Original erstellt von Pitak: Wie folgt habe ich das hinterlegt. Bezeichung ist bei uns mehr oder weniger der Titel. Das funktioniert auch bis zum Speichern, nach dem Spreichern kommt der Dateiname wieder durch im pathfinder.
Ich würde da echt mal die Datenbank checken... ------------------
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Dann ist wahrscheinlich die Eigenschaft Dokumentnummer bzw. auch Bezeichnung leer. Wenn leer oder gar nicht vorhanden, dann wird automtisch der Dateiname genommen. Befüll die benutzerdefinierten Eigenschaften mal mit Werten, dann kommen die auch. Mach das am besten mit dem Eigenschaftsmanager. [Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 25. Mai. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitak
Hallo zusammen, das Verhalten das hier beschrieben wir scheint durch den Einsatz von EdgePLM COMPACT zu kommen!? Dort ist es möglich in der Konfiguration einzustellen aus welchen DB-Attributen sich der Platzierungsname zusammensetzt. Diese Ersetzung erfolgt je nach Einstellung beim Speichern der Baugruppe oder auch nur beim Öffnen als Aktualisierung. Einstellbar ist das nur über die Administration bzw. das Configurationscenter von EdgePLM COMPACT. Also entweder an die Adminstration der Datenbankanwendung wenden oder den ISAP-Support!? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
