Thema: Konturlappen auf Gehrung schneiden mit Luft (1753 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich möchte einen Konturlappen erstellen, der an den Ecken auf Gehrung geschnitten ist. Soweit so einfach. Nun möchte ich aber, das zwischen den Lappen z.B. 1mm Luft ist, damit es besser zu biegen ist. Bekomme das aber nicht hin, wenn ich den Konturlappen in einem erzeuge. Nur umständlich, wenn ich jeden Konturlappen einzeln erstelle und vorher mit Ecke mit 2 Biegungen den mm Luft anbringe. Ich hoffe ich übersehe nur was und es geht einfacher in einem Schritt. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ich befürchte du hast nichts übersehen, siehe diesen sehr ähnlichen Thread Am besten scheint es wirklich zu sein, wenn man normale Lappen oder Konturlappen macht mit einer extra Eckbehandlung... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SE ST8
erstellt am: 18. Mai. 2016 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 18. Mai. 2016 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 19. Mai. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
