Thema: Zeichnungen zusammenfügen (1683 mal gelesen)
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin grade dabei mich in Solid Edge einzuarbeiten und komme an einem Punkt nicht weiter. Ich habe 2 Zeichnungen und möchte eine davon als 2. Seite in die erste einfügen. Geht das überhaupt und wenn ja, wie macht man das? ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Zitat: Original erstellt von Ramona779: [...] Ich habe 2 Zeichnungen und möchte eine davon als 2. Seite in die erste einfügen. Geht das überhaupt und wenn ja, wie macht man das?
Neues Blatt in der einen Zeichnung anlegen. -> Dann alle Ansichten im alten Blatt markieren. -> STRG+C -> STRG+V -> Fertig... Siehe Video im Anhang ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Zitat: Original erstellt von Ramona779: Funktioniert. Vielen Dank. Noch eine kleine Frage für den Fall, das ich das auch mal brauche. Geht das auch zusammen mit dem Hintergrund?
Bitte gerne... Grundsätzlich geht das auch per Copy-Paste, da musst du aber in der Draft auf der Registerkarte "Ansicht" den Hintergrund einschalten um diesen angreifen zu können (Dann siehst du unten im SE zusätzliche Registerkarten mit diversen Bezeichnungen wie "A4-hoch"...). Dann ist die Vorgangsweise gleich! Dafür gibt es aber auch schon diverse Makros, die sich meistens "Background-changer" oder ähnlich nennen, welche da einen gewissen Automatismus liefern (gleich mehrere Drafts usw.)... ------------------
erstellt am: 18. Mai. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
