  Solid Edge
  Bestehendes Ausschnitts-Muster übernehmen
Autor Thema:  Bestehendes Ausschnitts-Muster übernehmen (943 / mal gelesen)
-redbull-
Sehen Sie sich das Profil von -redbull- an!   Senden Sie eine Private Message an -redbull-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -redbull-
erstellt am: 16. Mai. 2016 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte mit Solid Edge ST4 einen Ausschnitt in ein neues Bauteil (Blech) übernehmen. Geht das?
Also konktret:
Ich habe eine Lasche konstruiert in der ein bestimmter Textausschnitt gelasert werden soll. In einer anderen Datei habe ich bereits einen Ausschnitt gezeichnet welcher in die "Lasche" mit eingearbeitet werden soll.
Ist es möglich? Wenn ja wie?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
redbull
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Mai. 2016 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1) Über die verschiedenen Möglichkeiten der Baugruppenformelement.
2) Ausschnittsfeature anlegen und die Geometrie des Ausschnittes bei eingeschalteten PEER-Kanten einbeziehen.
3) Über eine Interpartkopie und nachfolgende Aktionen.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2016 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
synchron müsste es möglich sein, den Ausschnittsbereich direkt (nur Innenbereiche) zu übernehmen.
Ohne Interpart und ohne Peerbeziehung.
Geht IMHO viel schneller und einfacher!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 17. Mai. 2016 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Vorraussetzung dafür ist, dass mit synchronen Teilen gearbeitet wird... Falls nicht muss man die Elemente auch einbeziehen die den Ausschnitt definiereren, diese werden dann aber ohne Verknüpfungen ins Teil übertragen!
Wenn man den Ausschnitt nicht assoziativ haben will ist das natürlich auch eine Möglichkeit...
Victor Hugo
