Thema: Beziehung? was fehlt (1477 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Mai. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Profis, der R20 ist festgelegt, die Kreislinien sind ebenfaslls über GLEICHWERTIG (eigentlich) festgelegt Dennoch kann ich die mit 60 bemasste Linie hin und herschieben .... warum? Sind Hilfslinien die eigentlich genau auf die Winkelhalbierende fixieren soll .... damit den Querschnitt definieren soll Danke und Frohe Pfingsten Bernd EDIT: Symmetrisch kenne ich .... habe an einer anderen Stelle einen Kreisbogen der eine andere Länge steuern soll .... da klappt Symmentrisch nicht da keine SymmetrieAchse zu finden ist ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 14. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Mai. 2016 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, man kann zwar nicht alles in Deiner Skizze erkennen aber wenn es darum geht, den Winkel links und rechts der Linie gleich zu halten, wirst Du mit dem Gleichheitsbezug der beiden Radien kein Auslangen finden.
Gleichheit bei Radien bedeutet nur, dass sie den selben Radius haben. Da Der Mittelpunkt der Beiden ohnehin definiert ist und auch ihr Endpunkt bringt die Gleichheit hier IMHO überhaupt nichts. Was genau willst Du erreichen?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 15. Mai. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber zum Glück blieb einem beim gestrigen ESC genügend Zeit und Raum um an andere Dinge zu denken.
Wenn Du die Linie in der Mitte haben möchtest, sprich sie als Winkelhalbierende einsetzen willst, dann brauchst Du doch nur einen einzigen durchgehenden Kreisbogen machen (also nicht zwei gleichgesetzte) und dann den Mittelpunkt dieses Kreisbogen mit der stehenden Linie verbinden - Fertig! Manchmal wäre es hilfreicher, doch ein SE vor sich zu haben und nicht alles aus dem Kopf heraus zu tun! Meine Finger wären sofort auf ihren normalen Weg gekommen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, Danke ..... genauso stelle ich mir das vor, stabile, einfache Profile, die wichtigsten Punkte geometrisch bestimmt U sollten schon da sein, doch iwie kommt immer die Meldung zum Login, obwohl ich angemeldet bin ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Stimmt, Danke ..... genauso stelle ich mir das vor, stabile, einfache Profile, die wichtigsten Punkte geometrisch bestimmt U sollten schon da sein, doch iwie kommt immer die Meldung zum Login, obwohl ich angemeldet bin
Ja, meistens sind die einfachen Lösungen auch die besten, vor allem aber die stabilsten!
Warum ich nicht gleich auf die klare Standardlösung gekommen bin? Wäre ich vor einem Rechner gesessen und hätte es selber modlleiren könne, ich hoffe, dann wäre diese Lösung gleich von alleine gekommen. Schönen Sonntag! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Mai. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 15. Mai. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 17. Mai. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Moin, es ist auch möglich einen "Halbkreis" zu zeichnen. Dann einen Punkt auf die Linie setzen, SE findet ja den Mittelpunkt. Dann Punkt und Linie miteinander verbinden. Somit ergibt sich die Winkelhalbierende von alleine. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: Moin,es ist auch möglich einen "Halbkreis" zu zeichnen. Dann einen Punkt auf die Linie setzen, SE findet ja den Mittelpunkt. Dann Punkt und Linie miteinander verbinden. Somit ergibt sich die Winkelhalbierende von alleine. Grüße Markus
... habe ich weiter oben so auch schon geraten! Ist IMHO die einfachste und stabilste Lösung für diese Aufgabe
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: Sorry,wer lesen kann ist klar im Vorteil Grüße
... Ja, und noch besser wäre es gewesen, ich hätte ein Bild dazu gemacht. Aber dann hätte ich wieder einen PC mit SE benötigt und ... Wichtig ist nur, wir haben eine Lösung gefunden!
