  Solid Edge
  Teilefamilientabelle im Draft
Autor Thema:  Teilefamilientabelle im Draft (654 mal gelesen)
scot80
Sehen Sie sich das Profil von scot80 an!   Senden Sie eine Private Message an scot80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scot80
erstellt am: 11. Mai. 2016 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine große Teilefamilie und daraus im Draft eine Tabelle erstellt. Nun hab ich aber das Problem, dass es von der Formatierbarkeit arg beschränkt ist. Es werden alle Maße z.B. so angegeben "10,00 mm" ich möchte aber dass da nur steht "10" weil ne Seite mit hunderten Werten die unnötige Informationen enthalten total unübersichtlich wird. Ich hab ebenfalls das Problem, dass ich Gewinde nicht korrekt wiedergeben kann, z.b. so "M10x1,5".
Ich möchte das nicht in eine Tabelle umwandeln, da alle Verknüpfungen erhalten bleiben sollen (für spätere Änderungen, Ergänzungen, etc.)
Hat da jemand eine passende Lösung parat?!
Danke im Voraus.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scot80 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint als hätte man das bei dieser Tabelle vergessen. Ich kann es jedenfalls nich finden.
Arne
scot80
erstellt am: 12. Mai. 2016 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke...
Dann ist das ein nutzloses Feature.
Muss ich mal schauen wie ich das anders umsetze.
Arne Peters
erstellt am: 12. Mai. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scot80 10 Unities + Antwort hilfreich
Melde es doch dem Support. Das sollte man schon können, zumal man die Werte fast überall formatieren kann.
Arne
