Thema: Frame Design Probleme (1612 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 09. Mai. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ich würde gern mal eure Erfahrungen zu Frame Design (Rahmenkonstruktion) in Solid Edge hören. Unsere Baugruppengrößen liegen zwischen 5.000 und 30.000 Teilen und bestehen grob geschätzt zu 20% aus Rahmenkonstruktionen. Nachdem wir die Rahmen an Skizzen ausrichten und die Eckbehandlungen vergeben werden diese mit Baugruppenformelementen (Bohrungen / Ausschnitte) bearbeitet. Unsere Erfahrungen mit Frame Design bei großen Baugruppen: - das Öffnen dauert im Verhältnis zu „normalen“ Baugruppen länger - das Bearbeiten von großen Baugruppen die Frame Design beinhalten wird schnell sehr „träge“ - Profilkanten können nicht immer gefangen oder einbezogen werden - hin und wieder tauchen Grafikfehler beim Selektieren von Rahmenelementen auf - die Aktualisierung der Skizzen / Rahmenkomponenten funktioniert nicht zuverlässig - die Aktualisierung der Baugruppenformelemente funktioniert nicht zuverlässig - mehr Abstürze Gibt es möglicherweise auch jemanden der Frame Design in Solid Edge gar nicht einsetzt und die Rahmenkonstruktionen anders abbildet, oder ggf. ein Zusatztool dafür nutzt?
------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 09. Mai. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Was ich gerne mache ist einen Rahmen mit der Rahmenfunktion "vorzuplanen" und dann mit Rahmenkomponenten>RMT>"Speichern unter" als unabhängige Baugruppe mit eigenen Parts rauszuspeichern. ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Mai. 2016 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
elmonde Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 17.02.2012 HiCAD 2015 SE ST8 (verwaltet mit SE SP)
erstellt am: 10. Mai. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Ich bin momentan auch am verzweifeln mit Rahmen :/ Die beschriebenen Vorkommnisse kann ich leider nur bestätigen. Habe vier U-Profile als Rahmen in meiner Konstruktion, dazu 3 Formelement-Bohrungen. - es wird alles sehr zäh! - Darstellungsfehler - die ganze Kontruktion liegt u.U. kreuz und quer - Kanten werden nicht gefangen, vor allem wenn ich eine Skizze aktualisieren will Folgende Fragen zu dem Thema habe ich noch: 1. wie könnte ich "Rahmenkontruktion" umgehen wenn ich mit Normprofilen arbeiten will? (wir arbeiten verwaltet mit SESP) In Rahmenkonstruktionen kann ich viel mehr Profilquerschnitte auswählen als was im Explorer unter .../Frames liegt. 2. wie bekomme ich eine Einzelteilkontruktion/-Zeichnung eines Rahmenelementes mit Bohrungen drin? Gruß, Micha ------------------ Hardware ist das, was man treten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Mai. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Das SE langsam wird bei starker Benutzung von Rahmen bzw. Baugruppenformelementen bis hin zu das bestimmte Funktionen im Part bei Baugruppenformelementen nicht nutzbar sind (siehe http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/011983.shtml mit dem Titel "Baugruppenschnitt funktioniert nicht mit split" kann ich bestätigen, mein Rechner wurde auch mehr als träge. Es wurde so langsam das ich insgesamt vermeide mit Rahmen zu arbeiten, außer vielleicht dort, wo es wirklich Vorteile bringt, das sind für mich aber wirklich Ausnahmen. Die klassische Vorgehensweise mit Parts in einer Baugruppe ist immer noch die Beste. Und das funktinioniert immer und wenn man es richtig macht, seh ich keinen Nachteil. Kommt aber vielleicht auf den Anwendungsfall an. Mir ist eine Vorgehensweise, die immer sicher funktioniert lieber als etwas, mit dem man später immer auf die Schnauze fällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmonde Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Zitat: Original erstellt von peterparker44: Was ich gerne mache ist einen Rahmen mit der Rahmenfunktion "vorzuplanen" und dann mit Rahmenkomponenten>RMT>"Speichern unter" als unabhängige Baugruppe mit eigenen Parts rauszuspeichern.
Wie handhabst du dann Änderungen an der Rahmengeometrie? Da die gespeicherten Bauteile ja wie du sagst unabhängig sind, ist es schwierig, Änderungen an der Leitlinie vorzunehmen, da dies ja nicht automatisch die Anpassung des Profils bedingt ------------------ Hardware ist das, was man treten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Änderungen an der Rahmengeometrie müssen dann eben manuell wie bei einer normalen Baugruppe gemacht werden. Man kann das ganze aber so lange rauszögern mit dem Export bis man mit Baugruppenformelementen anfangen will oder die Profile bearbeitet werden müssen. In vielen Fällen konnte ich meine Rahmen nicht bis zum Schluss als Rahmenkonstruktionen behalten. Weil dann oft "kleine Geometrieänderungen" schnell die ganze Rahmenkonstruktion zerschießen. Eben auch weil ja vieles voneinander abhängig ist. Und wie beim starken Gebrauch von Baugruppenformelementen kommt ein Punkt wo alles extrem stark in die Knie geht da irgendwelche Kreisabhängigkeiten oder Schleifen entstehen. Dann wird schnell aus einer Änderung die normal 1-2 Sekunden dauert eine Rechnerei von 20-30Sekunden. Das ganze lässt sich sicherlich mit sehr gewissenhafter und achtsamer Arbeit/Konstruktion umgehen. Aber meistens merkt man erst danach fest dass es anders besser gewesen wäre. ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
erstellt am: 18. Mai. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Erfahrungen. Scheinbar sind wir dann nicht die einzigen die massive Probleme mit Frame Design und Baugruppenformelementen in Solid Edge haben. Mich würde interessieren ob es ein "Zusatz-Tool" für Rahmenkonstruktion / Stahlbau mit Schnittstelle zu SE gibt. ------------------ Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 18. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
