Thema: Kreismuster erstellen (5709 / mal gelesen)
Manni123456 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.05.2016
erstellt am: 03. Mai. 2016 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Mai. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni123456
Zitat: Original erstellt von Manni123456: [...]Versuche ein Kreismuster bei Solid Edge ST3 zu erstellen. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung (siehe Anlage) [...]
Siehe Anhang! -> Das geht auch für alle anderen Features so... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal danke für die schnelle Antwort. Leider kann ich keine Ebene anwählen sondern nur (Ausprägungen) siehe Anlage Gehe wie folgt vor: Erstellen des Rechtecks Dann klicke ich aus Muster und anschließend auf mein Modell Dann bestätige ich mit dem grünen Haken und bin in mein Kreismuster Befehl drin Danach definiere ich mein Radius (siehe Anlage) Danack kommt je nach Muster Smart oder schnell die Meldung (siehe Anlage) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni123456
Zitat: Original erstellt von Manni123456: [...] Danack kommt je nach Muster Smart oder schnell die Meldung (siehe Anlage)
Bitte gerne... Stelle um auf "Smart" -> Siehe Screenshot im Anhang! PS: Was bemusterst du eigentlich, in deinen Screenshots erkenne ich bis auf die Ausprägung kein Feature?? ------------------
erstellt am: 03. Mai. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder das gleich problem Hab mal die Zeichnung im Anhang geladen, habe das Gefühl das es garnicht mit diem Befehl Muster funktioniert Ziel ist es die Bohrungen auf einen Durchmesser von 85mm zu positionieren danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni123456
Zitat: Original erstellt von Manni123456: Wieder das gleich problem Hab mal die Zeichnung im Anhang geladen, habe das Gefühl das es garnicht mit diem Befehl Muster funktioniert Ziel ist es die Bohrungen auf einen Durchmesser von 85mm zu positionieren danke
In deinen Screenshots konnte ich kein Feature außer der Ausprägung sehen! -> Erstelle eine der Bohrungen (aus deiner Skizze) an der richtigen Position, dann bemusterst du diese wie ich Dir in dem Video bereits gezeigt habe (anstatt der Ausprägung bemusterst du deine erstellte Bohrung)! -> Stelle auf Smart im Befehlsmenü beim bemustern... Es kann nicht funktionieren, dass du eine Bohrung bemustern willst die es noch nicht gibt... ------------------
erstellt am: 03. Mai. 2016 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni123456
Zitat: Original erstellt von Manni123456: Hallo Hab jetzt genau so alles gemacht Es klappt einfach nict
Du musst den Ausschnitt bzw. die Bohrung markieren. Dein erstes Bild zeigt, dass du die Ausprägung markiert hast! ------------------
erstellt am: 03. Mai. 2016 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manni123456
Zitat: Original erstellt von Manni123456: [...] Bedanke mich rchtherzlich für die aufgewandte Zeit und einen schönen abend noch lg
Gerne und ebenfalls... PS: Auf cad.de vergibt man für hilfreiches Unities ------------------
