  Solid Edge
  Positionsnummer NA
Autor Thema:  Positionsnummer NA (1147 / mal gelesen)
HIM
Sehen Sie sich das Profil von HIM an!   Senden Sie eine Private Message an HIM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HIM
erstellt am: 28. Apr. 2016 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
nach dem öffnen einer etwas älteren Zeichnung habe ich festgestellt daß eine Positionsnummer anstelle einer Zahl die Buchstaben "NA" beinnhaltet.
Kann mir bitte jemand erklären was das bedeutet und wie ich das rückgängig machen kann.
Danke in Vorraus
Peter
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Apr. 2016 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIM 10 Unities + Antwort hilfreich
NA = "No Access".
Warum ohne zutun, ist mir nicht ganz klar.
Arne
Birgit R
Sehen Sie sich das Profil von Birgit R an!   Senden Sie eine Private Message an Birgit R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birgit R
erstellt am: 29. Apr. 2016 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Him,
das kann bedeuten, dass jemand in der betreffenden Baugruppe unter "Eigenschaften der Vorkommnisse" dieses Teil mit "nein" in Baugruppe oder Zeichnung versehen hat. Dann steht das Teil nicht mehr als Position in der Stückliste zur Verfügung.
Birgit
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIM 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch sein, das die Kante einer Schweißnaht erwischt wurde, dann erscheint auch ein NA
HIM
erstellt am: 29. Apr. 2016 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die schnelle Unterstützung,
in den "Eigenschaften der Vorkommnisse" war alles so weit auf "JA" gestellt.
Der Grund im meinem Fall war die Einstellung in den "Eigenschaften der Stückliste". Im Register "Listensteuerung/Ausgewähtes Element" dann auf "ausschliessen" gesetzt.
Noch mal besten Dank !
