Thema: Schwierige Funktion - geht sowas überhaupt? (3153 / mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ein etwas schwer zu erklärendes Problem und hätte gern gewusst ob man das evtl. mit SE lösen könnte. Ich versuche zu erklären: Ich möchte mit einem kleinen Fräser mit Schleifaufsatz kleine Kreise in ein Blech schleifen. Es handelt sich dabei um ca. 50 Teile an dem jeweils ein Kreis mit d=30mm und d=14mm eingeschliffen werden sollen. Ich dachte jetzt an einen ausziehbaren Arm, der am einen Ende drehbar gelagert ist, in der Mitte den Fräser aufnimmt und am anderen Ende einen Taster hat mit dem ich eine Schablone nachfahre. Damit der Fräser in der Mitte den gewünschten Kreis beschreibt, muss der Taster am Ende einer Form folgen, die mit einem Kreis vermutlich nichts mehr zu tun hat. Kann man mit einem Konstruktionsprogramm auf die beabsichtigte Form kommen um in der Mitte des Arms eine Kreisbewegung zu erhalten? Ich hoffe, ich konnte mich verständlich Ausdrücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Hab ein etwas schwer zu erklärendes Problem und hätte gern gewusst ob man das evtl. mit SE lösen könnte. Ich versuche zu erklären: [...]
Ich verstehe es so nicht! -> Ein (Hand)-Skizze wäre prima... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d Zitat: Original erstellt von Zeitbeißer:
Und ich hatte mich noch so gefreut als ich meine wunderschöne Beschreibung gelesen hab. Ich häng mal was an. Links ist die Führung drehbar gelagert. Wenn ich jetzt die blaue Kurbel rotieren lasse beschreibt die kleine Bohrung rechts eine nicht-kreisförmige Bewegung. Die Form hätt ich gern. [Diese Nachricht wurde von Sed am 28. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: [...] Links ist die Führung drehbar gelagert. Wenn ich jetzt die blaue Kurbel rotieren lasse beschreibt die kleine Bohrung rechts eine nicht-kreisförmige Bewegung. Die Form hätt ich gern. [...]
Ja kann man machen! ------------------
Sed Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sed Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja kann man machen!
öhmmm.... ich will nicht unhöflich sein aber wärst du so freundlich dein Wissen mit mir zu teilen? Evtl. in einfacher, mir verständlicher Art und Weise?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Geduld ist eine Tugend die nicht jeder hat! -> Ich modelliere es gerade... ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie überragend ist das denn?!? dann kann ich mich jetzt ja wieder hinlegen PS: der Pantograph ist genial! Auch wenn ich ihn vor Wikipedia nicht kannte. Vor allem das dort gezeigte Bild gefällt mir sehr gut. Kompliment an den Erfinder Christoph Scheiner! [Diese Nachricht wurde von Sed am 28. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: wie überragend ist das denn?!? dann kann ich mich jetzt ja wieder hinlegen [...]
Kannst wieder aufstehen, bin fertig! Im Anhang findest du ein Video, worin ich dein Vorhaben im SE modelliert habe, dann per Makro die Koordinaten (während der Veränderung des Drehwinkels) in Excel auslese und dann einen Plot davon erstelle. Also geht! ------------------
Sed Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bloody hell, was bist du denn für ein Genie!!! Fürchte das ist mir zu hoch. Ich weiß ja noch nicht mal was ein Makro ist und wie ich Exel mit SE in Verbindung bekommen soll ist mir ein Rätsel. Ich muss mir das aber auch erst mal auf einem größeren Bildschirm anschauen, vielleicht kann ich dann was erkennen. Danke erstmal und: Kompliment! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: bloody hell, was bist du denn für ein Genie!!! Fürchte das ist mir zu hoch. Ich weiß ja noch nicht mal was ein Makro ist und wie ich Exel mit SE in Verbindung bekommen soll ist mir ein Rätsel. Ich muss mir das aber auch erst mal auf einem größeren Bildschirm anschauen, vielleicht kann ich dann was erkennen. Danke erstmal und: Kompliment!
Dankeschön -> Über Unities freue ich mich! Aber grundsätzlich habe ich folgendes gemacht: 1) In SE: Dein Vorhaben in SE so modelliert das es mechanisch gesehen funktioniert. 2) In SE: Dann zwei Koordinatenbemaßungen (PMI) in der ASM angebracht welche mir dann die X,Y-Koordinaten liefern sollen. 3) Mit Excel-Makro: Dann mit dem Excel-Makro die Variable des Antriebshebels schrittweise verändert und für jeden Schritt dann die X,Y-Koordinaten ausgelesen. -> Aus diesem dann in Excel den Plot erstellt. Man könnte die Anzahl der Schritte die abgefahren werden auch noch signifikant erhöhen um die Genauigkeit des Plots zu verfeinern! Wenn du Fragen dazu hast, fühl Dich frei diese zu stellen... @Markus Gras: Pantograf kannte ich noch nicht! ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von kmw: .. und das alles nur weil SE keine [...] Bahnkurven zeichnen kann. Andere CAD-Systeme können das. [...]
Kurve über Tabelle! -> Heute sogar in 3D! Ich weiß nicht wie gut oder schlecht sich so eine Kurve in einem anderen CAD-System reverse-engineeren lässt, in SE würde ich es halt so machen! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
https://de.wikipedia.org/wiki/Koppelgetriebe#/media/File:Linkage_path.png Bahnkurven zeichnen kann. Andere CAD-Systeme können das. [Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Apr. 2016 editiert.]
Hallo, so stimmt das auch wieder nicht!
Wenn Du in den Zusatz Dynamic Designer hinein siehst, wirst Du erkennen dass damit all das möglich ist. Plot aufzeichnen von Punkten während der Dynamic geht halt nur mit der kostenfreien Version nicht, aber mit dem DDM Pro bist Du schon dabei! und nicht nur die Positionen bekommst Du, sondern auch Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, usw.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Deine Vorgehensweise ist super, du füllst damit die Lücke. Ich hab eine Zeitlang Polkurven von Sonnenschirmen erstellt, auch mit Raumkurven, assoziativ, aber es war ein mühsames Geschäft. Immerhin es ging. Polkurven oder Koppelkurven von kinematischen Getrieben direkt zu zeichnen wäre natürlich eleganter. Schade das sich hier nichts entwickelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schritt 1 und 2 waren nicht schwer und inzwischen habe ich auch was zu Makros gefunden aber wie um Gottes Willen soll ich so eines dazu bringen den Winkel der Kurbel zu verändern und die Koordinaten aufzunehmen?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Beispielsweise mit einer For-Schleife: For iInkrement = Startwinkel To Endwinkel Step Schrittwinkel *Hier schreibst du in Excel in die Spalten* iZeile = iZeile + 1 Next iInkrement ------------------
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Zeitbeißer: ... 3) Mit Excel-Makro: Dann mit dem Excel-Makro die Variable des Antriebshebels schrittweise verändert und für jeden Schritt dann die X,Y-Koordinaten ausgelesen. -> Aus diesem dann in Excel den Plot erstellt. ...
Daraus könnte man ja dann auch eine Tabellenkurve in Solid Edge erstellen, falla man die Geometrie für die Modellierung braucht. Unities sind unterwegs. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Exakt! -> Reverse Engineering... Mit MatLab oder anderen Mathe-Programmen lassen sich die so gewonnen Daten auch in eine mathematische Funktion zurückführen (wenn man das so braucht)! ------------------
Sed Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll sich niemand genötigt fühlen mir zu antworten. Will niemandes Nerven über Gebühr strapazieren. Aber mit verlaub, in keinem dieser versch... verf... verd... Youtube-Videos, Chip-Erklärungen oder sonstigen Tutorials finde ich etwas wo man einen solchen Text eintragen könnte. Wie gesagt, nur wenn jemand, der nicht ganz so dämlich ist wie ich, viel Zeit hat und mit seiner Freizeit nicht umgehen kann, dann könnte er mir vielleicht helfen mit einer Anleitung mit der auch Mikrobengehirne zurecht kommen. Als Computerdepp hat man es heutzutage echt sch... schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 28. Apr. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 28. Apr. 2016 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Was für eine unerwartete Überraschung. Ich kann damit rein gar nichts anfangen. Wäre angeblich falsch formatiert.
Wenn du mir die genauen Abmessungen deines Vorhabens gibst, oder besser noch deine fertig modellierte Baugruppe ermittle ich Dir (wie gezeigt) deine Funktion in Excel! ------------------
erstellt am: 02. Mai. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das funktionieren würde, wäre das natürlich phänomenal, jedoch hab ich meine Zweifel. Hilft mir eine Excelkurve überhaupt dabei eine CAD-Kurve zu bekommen, die ich laserschneiden lassen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Ich wüßte nicht warum das nicht funktionieren sollte... -> Du bekommst ja durch die Exceldatei die Koordinaten deiner gewünschten Geometrie! -> Diese liest du in SE über "Kurve über Tabelle" wieder ein (z.B. in der Blechumgebung) -> Dann Skizze erzeugen, die eingelesene Kurve einbeziehen und mit dem Befehl "Gravur" so auf das Blech übernehmen so dass die Geometrie auch im dxf verfügbar ist! ------------------
Sed Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde sehr gern von dem netten Angebot gebrauch machen. Um Fehler meinerseits soweit wie möglich auszuschließen die Frage: Um die Baugruppe zu sendenmuss was alles Dabei sein? Keine einzelnen Dateien sondern ein Ordner wo alles drin ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: [...] Keine einzelnen Dateien sondern ein Ordner wo alles drin ist?
Ja das wäre schön toll! Stichwort "Revision Manager" Zipe den Ordner bevor du ihn hochlädst... ------------------
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 03. Mai. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Zeitbeißer... tolle Funktion die du da zeigst. -Wie man das Assambly aufbaut ist mir klar. -Wie man die Tabelle in Excel erstellt ist mir auch klar. -Wie man eine Excel-Zelle in SE verknüpft ist mir auch klar Wie aber machst du das ganze dynamisch? D.h. wie kommt der jeweils aktuelle Kurvenwinkel ins Assembly? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] D.h. wie kommt der jeweils aktuelle Kurvenwinkel ins Assembly? [...]
Dankeschön Winkel-Baugruppenbeziehung wird Schrittweise überschrieben! ------------------
erstellt am: 03. Mai. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 03. Mai. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Tommes01: ...und wie geht das?
Jetzt verstehe ich! -> Excel Makro im Hintergrund mit VBA... ------------------
erstellt am: 03. Mai. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 03. Mai. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Wäre es möglich, das obige Beispiel-Makro zu bekommen? Mit VBA-Makros kenne ich mich zwar etwas aus, mit dem Zugriff auf SE allerdings nicht. Mir fehlt z.B. das Kommando um den Wert einer Excel-Zelle in eine SE-Variable zu schreiben! Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Wäre es möglich, das obige Beispiel-Makro zu bekommen?Mit VBA-Makros kenne ich mich zwar etwas aus, mit dem Zugriff auf SE allerdings nicht. Mir fehlt z.B. das Kommando um den Wert einer Excel-Zelle in eine SE-Variable zu schreiben! [...]
So schwer ist das nicht mir vba-Kenntnissen! Schau Dir mal die Programmierung in dem Excel unter "C:\Program Files\Solid Edge ST8\Custom\Bearing\bearing.xls" an... -> Da werden schon Variablen in SE überschrieben! -> Baugruppenbeziehungen sind grundsätzlich nicht anderes als Variablen in SE (stehen ja auch in der Variablentabelle)... Und dann noch eine Schleife (habe ich in diesem Thread schon erwähnt)! ------------------
Sed Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenn mich leider überhaupt nicht aus, weshalb ich gerne das Angebot von Zeitbeißer wahr nehmen würde. Ich hoffe er kann mit dem Anhang was anfangen. Die Blaue Kurbel muß einen Umkreis von 31mm beschreiben(Lochabstand 15,5) und ich bräuchte dann die aus dieser Bewegung resultierende Kurve am anderen Ende des Arms im Mittelbunkt der kleinen Bohrung. Das ganze dann noch einmal mit derselben Geometrie, bloß mit einem Lochabstand an der Kurbel von nur 7mm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Ich kenn mich leider überhaupt nicht aus, weshalb ich gerne das Angebot von Zeitbeißer wahr nehmen würde. Ich hoffe er kann mit dem Anhang was anfangen. Die Blaue Kurbel muß einen Umkreis von 31mm beschreiben(Lochabstand 15,5) und ich bräuchte dann die aus dieser Bewegung resultierende Kurve am anderen Ende des Arms im Mittelbunkt der kleinen Bohrung. Das ganze dann noch einmal mit derselben Geometrie, bloß mit einem Lochabstand an der Kurbel von nur 7mm.
Im Anhang findest du ein Video welches zeigt, dass sich die über "Kurve über Tabelle" importierten Koordinatenpunkt mit der abgefahrenen Kontur deiner Konstruktion decken! Zusätzlich findest du eine Excel-Datei im Anhang, die du folgendermaßen Importieren kannst: 1) Bei geöffneter Part-, oder Blechumgebung gehst du auf die Registerkarte "Flächenmodellierung" 2) Da findest du den Befehl "Eigenpunkt" welcher die Funktion "Kurve über Tabelle" im Kontextmenü hat! -> Diesen wählen... 3) Dann über "duchsuchen" die Exceldatei aus dem Anhang wählen und schon hast du deine Funktion im SE und kannst damit arbeiten! Viel Spaß damit ------------------
Sed Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mach das wirklich nicht extra: aber wie mach ich aus der Kurve eine Skizze, bzw. wie erzeugt man eine Skizze, die der Kurve folgt? Und wo versteckt sich der Gravurbefehl?? Oder ist das kein Befehl sondern wieder eine komplizierte Operation? Mein Problem ist nämlich, dass ich 1. die Kurve im Assembly nicht mehr sehe um kontrollieren zu können, ob die Kurve auch zur Bewegung passt und 2. keinen geführten Ausschnitt machen kann weil sich die importierte Kurve nicht auswählen lässt. [Diese Nachricht wurde von Sed am 04. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Ich mach das wirklich nicht extra: [...]
Echt nicht? Also ein paar kleine Tipps: 1) Es gibt in SE rechts unten am Bildschirm einen Eingabebereich der sich Befehlssuche nennt! -> Gib dort mal "Gravur" ein!. 2) Um eine Kurve in eine Skizze einzubeziehen, nutzt man den Befehl "Einbeziehen" Siehe Video im Anhang. -> Oder soll ich es Dir gleich modellieren?!
Sed Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Bin untröstlich aber weiß deine Geduld natürlich sehr zu schätzen, vor allem weil ich endlich ein Ergebnis hab. War eine schwere Geburt aber ich denke ich bin auf der Zielgeraden.
Geburten sind nie leicht! Freut mich und gerne... ------------------
Sed Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hätte ich noch die unverschämte Bitte das eben vollbrachte Wunder noch einmal mit dem kleineren Radius zu wiederholen. Sollte ich abermals sehenden Auges Zeuge dieses Wunders werden, werde ich die Überlegenheit des Computer-Rasse neidlos anerkennen. Ginge das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: [...] Sollte ich abermals sehenden Auges Zeuge dieses Wunders werden [...]
Es werde Licht! ------------------
Sed Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau / Mechanical Design Engineer (M/W/D) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Sed Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich bin's. Grundsätzlich wäre jetzt ja alles geklärt. Ich habe die Skizzen von 2 wunderschönen Kurven von denen sich auch ein Ausschnitt erstellen lässt. Aus irgendeinem Grund aber kann ich keine Gravur entlang der Kurven erzeugen. Zwar kann ich die Kurve als Pfad auswählen und danach eine Skizze für das geführte Profil, das ausgeschnitten werden soll aber leider wird die Aktion nicht ausgeführt. Text der Fehlermeldung: "Korrigierende Aktion unbekannt" Wähle ich einen x-beliebigen, selbst erstellten Pfad funktioniert der Ausschnitt einwandfrei. Kann sich jemand vorstellen woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: [...] Aus irgendeinem Grund aber kann ich keine Gravur entlang der Kurven erzeugen. Zwar kann ich die Kurve als Pfad auswählen und danach eine Skizze für das geführte Profil, das ausgeschnitten werden soll aber leider wird die Aktion nicht ausgeführt. [...]
Kannst du mal ein Bild oder was anderes beschreibendes Hochladen?? ------------------
