Thema: Vereinfachung - Nur Außenhülle (3315 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Forum, Gibt es eine Möglichkeit eine komplexe Maschine nur als Hüllgeometrie auszugeben? Also keine Innereien wie z.B. Zahnräder im Getriebe etc. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Umschliessen gibt's, unter anderem, dann je nach SE-Version auch Vereinfachen (ST8). Es gibt nicht die Hülle, wie bei bestimmten anderen Systemen. Es hat sich von Version zu Version einiges geändert. Wie es in der ST5 genau ist, erinnere ich mich nicht mehr, sorry.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baugruppenvereinfachung geht nicht. Die Baugruppen haben Baugruppenfamilien, da macht SE das nicht. In St5 gibt es da auch nur eine rudimentäre Vereinfachung von kleinen Teilen... ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters:
Das stimmt nicht.
Steht doch da warum das nicht geht:
"Die Baugruppen haben Baugruppenfamilien, da macht SE das nicht."
Und weil ich so gut wie alle Maschien mit Familie habe geht es nicht, also überhaupt gar nicht. Das war aber nicht die Frage. Die Frage ist: Wie kann man nur eine Hülle von eine BG exportieren? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Indem man das Element der BG-Familie rausachreibt und dann eine Vereinfachung erstellt. Dabei gibt es dan eine ganze Menge Möglichkeiten, das Ergebnis zu beeinflussen. Vereinfachte Teile, Nur sichtbare Teile einblenden, Kleinteile ausblenden... Die Teilevereinfachung ist nicht rudimentär und geht auch nicht nur für kleine Teile. Aber wenn man erst im Nachhinein damit anfängt, sieht es schlechter aus. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Tach Forum,Gibt es eine Möglichkeit eine komplexe Maschine nur als Hüllgeometrie auszugeben? Also keine Innereien wie z.B. Zahnräder im Getriebe etc.
Eine Möglichkeit wäre, alle "Innereien" ausblenden, als Step übersetzen mit der Option "nur eingeblendete Teile" ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 28. Apr. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Apr. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Eigentlich sollte doch aber die Hüllgeometruie zumindest im Konstruktionsprozess "mitgehen", parametrisch, assoziativ sein, also bei Veränderungen diese weitergeben ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Nee, die Vereinfachung wird ja auch in der BG gespeichert. Hat man BG-Familien oder alternative Positonen, müsste man für jede Variante eine Vereinfachung vorhalten. Das macht keinen Sinn. Also keine Vereinfachungn von Alternativen Baugruppen in übergeordneten Baugruppen. Aber für den Export einer einfachen Darstellung haben wir ja einige Lösungen aufgezeit, die durchaus schnell und praktikabel sind. Sonst hätten wir schon Rückmeldungen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rückmeldung: Ich hab eien neue BG angelegt. Da hinein die Original BG als Komponente eingefügt. Dann in der BG die betreffenden Komponenten ausgeblendet. Die verbliebenen Komponenten im Einzelteil vereinfacht. Und dann das Ganze als Step ohne sichtbare Teile vereinfacht exportiert. Danke für die Hinweise. Aber Mega umständlich! Das ist für mein Empfinden rudimentär.
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Rückmeldung: [...] Aber Mega umständlich! Das ist für mein Empfinden rudimentär.
Eigentlich nicht. Die Vereinfachungen der Teile sollte man beim Erstellen gleich mitmachen. Der Rest ist, wenn man es beherrscht, meist eine Sache von wenigen Minuten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
