  Solid Edge
  Teil färben nicht möglich
Autor Thema:  Teil färben nicht möglich (2289 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
669-7017SchildNIO.zip
Guten Tag
im angehängten Schild (Solid Edge ST8) kann ich mit dem Befehl 'Teil färben' mit allen erdenklichen Kombinationen die grüne Teilfläche nicht in rot ändern. Kann das jemand nachvollziehen?
Hat jemand eine Idee wie ich das anstellen kann?
Gruss aus der Schweiz
Matthias
SE ST7
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ev. soll es so aussehen?
OK, zugegeben, war tricky, aber letztendlich gefunden.
Problem scheint hier die hybride Modellierung gewesen zu sein.
Die Teilfläche hast Du schon als synchrone Fläche gefärbt.
Daher wieder Wechsel in Synchron und jetzt kannst Du die Farbe ändern nach Belieben!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 14. Apr. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe. Es hat geklappt!
Das man dazu umschalten muss ist etwas verwirrlich, gibt es doch in beiden Umgebungen Seq und Syn Flächen und Körper.
Also liebe Solid Edge Entwickler bitte vereinfachen.
Danke und Gruss
Matthias
SE ST7
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matthias Leemann:
Danke und Gruss
Matthias
Hallo Matthias,
ich vermute es hat damit zu tun, dass Du anschließend im seq. Bereich genau diese Fläche verändert hast!
Denn alle anderen lassen sich ja ohne Schwierigkeiten angreifen und auch ändern
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
