Thema: Kurve aus .dxf (1554 mal gelesen)
berni576 Mitglied Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 13.08.2015 SE ST8
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Zitat: Original erstellt von berni576: [...] Ich brauche aus einem .dxf eine Kurve (spline) für ein 3D-Rotations-Modell, in weiterer Folge soll daraus eine Zeichnung entstehen --> wie geh ich das an? [...]
Möglichkeit 1: Gewünschte Geometrie in der Draft-Umgebung (importiert aus dxf) markieren -> STRG+c -> Part-Umgebung öffnen -> Skizze anlegen -> STRG+v -> Dann die Geometrie nach deinen wünschen positionieren und dann damit machen was du brauchst! Möglichkeit 2: Die dxf direkt in die Part-Umgebung importieren! -> Das geht über den Importassistent, einfach dort die Partumgebung als Ziel des Importes wählen... Sollte machen was du willst... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnellen Antworten! habe jetzt ein .dwg file erhalten, sollte aber kein Problem sein. Hab den Spline jetzt in der Part-Umgebung... und jetzt diese Kurve rotieren lassen? aber wie?
erstellt am: 11. Apr. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Apr. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
