Thema: Dateimanagement (1277 / mal gelesen)
berni576 Mitglied Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 13.08.2015 SE ST8
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Zitat: Original erstellt von berni576: [...] Ich "brauche" unbedingt ein Dateimanagement... Kennt ihr da was, bzw habt ihr eine Idee wie ich das Free oder kostengünstig(st) hinbekomme? [...]
Solid Edge Insight ist beim SE dabei... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
free und konstengünstig sind die Bordmittel mit Revisionmanager. Alles andere kostet Geld oder kostet Dich Geld in Form von Arbeit, die du dann selber machst. Es gibt viele PDM Systeme für Solid Edge, schau dazu bitte in den Foren für PDM/PLM Systeme, und diskutier das dort, hier bist du dazu falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Zitat: Original erstellt von kmw: free und konstengünstig sind die Bordmittel mit Revisionmanager. [...] Es gibt viele PDM Systeme für Solid Edge, schau dazu bitte in den Foren für PDM/PLM Systeme, und diskutier das dort, hier bist du dazu falsch.
Der Revisionmanager ist quasi Dateimanagement-Handarbeit... Wenn es gewünscht wird kann ich den Beitrag in ein anderes Brett verschieben, einfach Bescheid geben... ------------------
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Zitat: Original erstellt von berni576: Dankeschön kannst den Beitrag gerne verschieben, ich hoffe überall auf eine antwort
Beitrag wird nicht verschoben, da du dieselbe Frage bereits im Forum EDM/PDM/PLM Allgemein gestellt hast! Du hast doch dort auch schon eine sehr gute Antwort erhalten. Ich finde die Antwort zeigt ziemlich gut den Stand der Dinge hinsichtlich SE auf! Hast du Dir die in der Antwort genannten Systeme schon angeschaut?? Edit: Die Antwort bzw. Frage von U_Suess ist auch nicht ganz unberechtigt! -> Warum ein PDM wenn du alleine bist?? -> Da könnte der Revision Manager eigentlich ausreichend sein (wenn man weiß was man tut)... ------------------
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man weiß was man tut :P Ich muss mir das ganze selbst lernen - arbeite jetzt seit 2 monaten mit SE, kenn mich schon recht gut aus. Hab leider nicht die Möglichkeit auf einen Kurs... Revision manager hab ich schon offen gehabt, auch schon manche Funktionen ausprobiert, jedoch ohne viel erfolg was datenmanagement betrifft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Zitat: Original erstellt von berni576: [...] Revision manager hab ich schon offen gehabt, auch schon manche Funktionen ausprobiert, jedoch ohne viel erfolg was datenmanagement betrifft.
Das ist doch schon mal ein Anfang... Mach doch mal ein Pflichtenheft was du von dem PDM/PLM-System erwartest und dann schaust welche von den (bereits) genannten Tools deinen Anforderungen entspricht... Dann folgt das Evaluieren... Edit: Der RM hat halt keinen Automatismus in dem Sinn und es muss halt Eigenverantwortlich und sehr sauber gearbeitet werden, ein bisschen Erfahrung mit SE schadet da meist auch nicht... ------------------
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde mal diese Liste erstellen und werde mich wieder melden! Ich hoffe ich komme auf einen grünen Zweig. Ja das mit dem Revisionmanager werde ich mir mal genauer ansehen, war vom ersten Augenblick halt nicht in meiner Favoritenliste, welche bis jetzt nur aus dem Revisionmanager besteht :P
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Zitat: Original erstellt von berni576: Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde mal diese Liste erstellen und werde mich wieder melden! Ich hoffe ich komme auf einen grünen Zweig.Ja das mit dem Revisionmanager werde ich mir mal genauer ansehen, war vom ersten Augenblick halt nicht in meiner Favoritenliste, welche bis jetzt nur aus dem Revisionmanager besteht :P
Jo gerne Schadet nicht wenn man sowas strukturiert angeht! ------------------
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Ein richtiges PDM/PLM oder Zeichnungs/Datenverwaltung für Solid Edge zu finden ist weder kostenfrei noch einfach. Auch gibt es keine Systeme umsonst, auch wenn man sagt, das Insight ja kostenfrei dabei ist, es gibt hier umsomehr versteckte Kosten. Es gibt viele Systeme: Insight, Teamcenter von Siemens, Contact von CIM-Database, Compact von ISAP, SMAP10 von Cadpartner, Fastfinder, active.PDM, Cideon Workspace mit SAP Direktintegration für SAP PLM. Wir haben uns nach einer Auswahl die fast ein Jahr Zeit und viel Arbeit gekostet hat für ProFile von ProCAD entschieden und natürlich ist das das beste System, für uns. Aber das muß ja nicht für Dich gelten, mit Sicherheit nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Zitat: Original erstellt von kmw: Ein richtiges PDM/PLM oder Zeichnungs/Datenverwaltung für Solid Edge zu finden ist weder kostenfrei noch einfach. Auch gibt es keine Systeme umsonst, auch wenn man sagt, das Insight ja kostenfrei dabei ist, es gibt hier umsomehr versteckte Kosten. [...]
Keiner hat gesagt, dass das leicht ist... Die Zeit, von der Entscheidung ein PDM-System anzuschaffen bis es dann produktiv gehen kann, kann schon mal, in Abhängigkeit der Firmengröße usw., ein bis ein paar Jahre dauern... Mir ist die Sinnhaftigkeit eines solchen Systems bei einem einzigen Konstrukteur noch etwas schleierhaft. Denn irgendwer muss das System ja auch Verwalten. -> Ich denke, dass die Anschaffung eines solchen Systems dann sinnvoll bzw. unumgänglich ist wenn eine Person (Konstruktionsleiter oder CAD-Admin) die Komplexität der Datenstruktur nicht mehr im Griff hat (oder haben kann)... So ein Richtwert liegt da ca. bei 5 aktiven Konstrukteuren oder mehr... Um zu verstehen was dann bei einem System so alles im Hintergrund passiert, schadet es nicht einen gewissen Erfahrungsschatz in der CAD-Welt zu haben. -> Oft sind CAD-Admins aufgestiegene Konstrukteure, da die das beste Verständnis für die Datenstruktur der Firma, die Verwendeten Tools, die Vorgangsweisen etv. haben... ------------------
