Thema: Fehlermeldung: Die Umgebung Assembly kann nicht aktiviert werden (1392 / mal gelesen)
wpmuellner Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 28.07.2005 Windows 7 64 Bit Solid Edge ST8 FUJITSU CELSIUS M720 Xeon E5-1620 3,6GHz 16 GB RAm nividia Quadro 2000
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe community, Plötzlich kann ich Assembly nicht mehr verwnden. "Die Umgebung Assembly kann nicht aktiviert werden." Öffnet zwar Assembly aber alles ist ausgegraut. Bestehende Baugruppe ist sichtbar.
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Zitat: Original erstellt von wpmuellner: Hab jetzt SE deinstalliert und dann neu installiert. Jetzt gehts wieder!Frage: was war das?
Registrierung zurücksetzen hätte es wahrscheinlich auch getan! PS: Das wird man im nachhinein schwer feststellen können... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Zitat: Original erstellt von Zeitbeißer: Registrierung zurücksetzen hätte es wahrscheinlich auch getan
Das interessante dabei ist, das die Registryeinstellungen, zumindest die in HKEY_CURRENT_USER, beim deinstallieren gar nicht zurück gesetzt werden und nach der Installation folglich wieder alles beim alten ist. Deswegen nützt deinstallieren häufig auch nichts, aber Ausnahmen bestätigen die Regel wie man sieht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [...] HKEY_CURRENT_USER, beim deinstallieren gar nicht zurück gesetzt werden und nach der Installation folglich wieder alles beim alten ist. [...]
Dann hätte es wahrscheinlich doch nichts gebracht, wenn eine Neuinstallation Lösung war... ------------------
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
