Thema: Darstellung von Schlauchverbindungen in Draft (1542 / mal gelesen)
Hrnst Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.03.2016
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss ein Gasflussdiagram erstellen. Ich bin folgendermaßen vorgegangen: da die Schläuche die Komponenten einer Baugruppe verbinden, habe ich erstmal ein Ansicht jedes Teiles in der gewünschten Ausrichtung auf die Zeichnung geholt. Dann die Mittellinien gezeichnet und dann mit dem Befehl „Symmetrischer Abstand“ die Schläuche dargestellt. Vorteilhaft ist, dass bei der Verschiebung von Komponenten, die verbundenen Mittellinien mitgehen und der symmetrische Abstand neu berechnet wird. Ich habe aber zwei Probleme: - Ich möchte die Mittellinien nicht anzeigen. Kann man sie transparent machen? - An den Stellen, wo sich die Schläuche kreuzen, sollte ein Schlauch in den Hintergrund gehen, d.h. der symmetrische Abstand unterbrochen werden. Mit welchen Werkzeugen kann man das erreichen? Ich bedanke mich schon im Voraus für jede Hilfe!
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hrnst
Hrnst Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einzelne Teile die mit Schläuchen verbunden werden (Anschlüsse, etc.) sind alle mit 3D-Modelen verknüpft bzw. von ihnen abgeleitet. Die Schläuche selber (oder genauer gesagt die 2D-Darstellung von Släuchen) erstelle ich in Draft. Im 3D-Model habe ich sie auch mit "Rahmen" erstellt. Mann könnte die Verschlauchung auch in 3D darstellen. Es scheint aber flach, "auf dem Nagelbrett" verständlicher zu sein. Ich bin aber nicht an die bestimmte Vorgehensweise gebunden, sondern hätte gerne gewusst, wie sowas üblicherweiser gemacht wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hrnst
Zitat: Original erstellt von Hrnst: [...] Ich bin aber nicht an die bestimmte Vorgehensweise gebunden, sondern hätte gerne gewusst, wie sowas üblicherweiser gemacht wird?
Mit dem Rahmen- oder Piping-Modul (Xpress-Route)... -> Da bietet einem SE schon einiges an Unterstützung die Rohre, Schläuche zu verlegen... -> In der Draft wird dann eigentlich nur mehr abgeleitet, die Stückliste- und diverse Details dargestellt! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hrnst
Wir benutzen Xpress-Route für Rohre. Ab ST8 kannst du das mit 3dSkizze auch im Part erstellen, dh. du kannst jeden Schlauch modellieren im 3d und dann ins Draft ableiten. Falls du Linien im Draft nicht sehen willst, aber benutzen, dann kannst du sie auf einen Layer schieben und dann dort ausblenden (oder den Layer Auto-Hide benutzen). [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hrnst Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Die Schläuche habe ich ja mit Rahmen in der Baugruppe auch modeliert, da wir kein XPress-Route haben. Aber ich wollte auch ein flaches Diagram erstellen, quasi eine flache Abwicklung. Am Ende habe ich das flache Diagramm in 2D mit Mittellinien und danach mit "symmetrischen Abstand" gemacht. An den Kreuzungen habe ich mir mit dem Werkzeug "Kanten übertragen" geholfen und die überdeckte Schlauchkanten mit gestrichelten Linien dargestellt.
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hrnst
Zitat: Original erstellt von Hrnst: Danke für die Antworten!Die Schläuche habe ich ja mit Rahmen in der Baugruppe auch modeliert, da wir kein XPress-Route haben. Aber ich wollte auch ein flaches Diagram erstellen, quasi eine flache Abwicklung. Am Ende habe ich das flache Diagramm in 2D mit Mittellinien und danach mit "symmetrischen Abstand" gemacht. An den Kreuzungen habe ich mir mit dem Werkzeug "Kanten übertragen" geholfen und die überdeckte Schlauchkanten mit gestrichelten Linien dargestellt.
Gerne Wenn du es im 3D ohnehin schon erstellt hast dann leite es einfach in verschiedenen Ansichten in der Draft ab und arbeite mit verschiedenen Kantendarstellungen (Formatvorlagen). Das macht kein Mensch das man es erst im 3D modelliert und dann im 2D nochmal... ------------------
Hrnst Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hrnst
Zitat: Original erstellt von Hrnst: Bei vielen Schläuchen auf engem Raum in 3D ist es schon schwieriger einen Schlauch zu verfolgen als in einer flachen Darstellung. Siehe Bild.
Die Schläuche verlaufen ja irgendwie im Raum, wie bekommst du die denn auf eine Ebene?? -> Projektion, oder?? -> Eine Projektion der Mittellinien der Schläche kannst du aber auch aus der 3D-verschlauchten Baugruppe erhalten... ------------------
erstellt am: 05. Apr. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hrnst
erstellt am: 05. Apr. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hrnst
Hrnst Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
