  Solid Edge
  Zeichnungsansichten
Autor Thema:  Zeichnungsansichten (2040 / mal gelesen)
pichi
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pichi an!   Senden Sie eine Private Message an pichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pichi
erstellt am: 02. Apr. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen?
Wenn ich von der 3-D-Ansicht (ST8) ein Dreitafelbild erstellen möchte, erscheint normalerweise ein Fenster, in dem ich die verschiedenen Projektionsebenen definieren kann. Leider erscheint das bei einigen PCs nicht. Wie stelle ich das bei den Grundoptionen ein, damit dieses Fenster immer erscheint.
Danke schon einmal im Vorhinein für die Hilfe.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Apr. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pichi:
H[...] Wie stelle ich das bei den Grundoptionen ein, damit dieses Fenster immer erscheint.
Bei einer offenen Draft-Umgebung öffnest du die Solid Edge Optionen und nimmst den Hacken weg den ich Dir im Screenshot im Anhang markiert habe!
Der Ansichtsassistent ist zwar immer vorhanden aber wenn der Hacken gesetzt ist, muss man diesen durch einen Klick in die "horizontale Behehlsleiste" öffnen...
Hoffe das hilft?!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Apr. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme einmal an, Du meinst den alten Zeichnungsansichtenassistenten, der bis zur ST6 (oder ST5) Standard war.
Den gibt es zwar nach wie vor,  ist aber IMHO gar nicht notwendig, da es mit der neuen Leiste viel leichter geht.
Einfach Deine Startansicht wählen (ggf. mit dem blauen Ansichtsauswahlknopf ändern ) und dann einfach die Ansichten klappen, die Du möchtest.
Außerdem kannst Du Dir beliebig viele Konfigurationen für Parzs, PSMs oder ASMs speichern, Defaultwerte definieren und kommst damit schneller zum gewünschten Ziel.
Sollte das alles nicht überzeugen, dann kannst Du Dir den alten Assistenten in den Optionen auch wieder aktivieren.
Aber glaube mir, Du brauchst mehr Schritte und Klicks als anders rum!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 02. Apr. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Ich muss dem wolha da schon recht geben, der neue Ansichtsassistent in der horizontalen Befehlsleiste wurde schon wesentlich verbessert und bietet so einige nützliche Möglichkeiten...
Im Screenshot im Anhang habe ich Dir noch markiert, wo du in der horizontalen Befehlsleiste den Punkt findest wo du zur Ansichtswahl kommst.
Victor Hugo
