| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Plötzlich abstoßende Farben in Assembly (1610 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 01. Apr. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal. Ohne mich erinnern zu können etwas geändert zu haben, leuchten markierte Teile und Flächen plötzlich in hässlichem Pink und Rot. Wie mache ich diese Unmöglichkeit wieder rückgängig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Apr. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Apr. 2016 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist bei allen Baugruppen so. Hab jetzt etwas mit dem Farbmanager gespielt aber so dezent und unauffällig wie es war, bekomm ich es nicht hin. Verständnisfrage: Wenn ich von "Farbeinstellungen unter SE-Optionen verwenden" zu "Individuelle Teilformatvorlage verwenden" wechsle, sollte dann die Ansicht nicht wieder wie vor dem Spielen an den Farbeinstellungen sein, also so wie die Part-Datei gefärbt ist? Bei mir scheint sich das auch immer mit zu ändern, allerdings nach einem mir nicht nachvollziebaren System. Soll das so sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Wenn du im Farbmanager die obere Option selektierst und dann auf ändern gehst, dann landest du in den Solid Edge Optionen, wo man dann in dem Block rechts oben die Farben für Aktives Teil, Inaktives Teil usw. einstellen soll. Du kannst also auch gleich in den Optionen ein anderes Farbschema wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
