 | Gut zu wissen: SolidEdge - Skalieren eines Bildes auf eine bestimmte Größe |
Thema: PMI bei Anpassbaren Teilen (606 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 642 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge ST9 MP12 NX 11
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen unsere Federn als anpassbar definieren. Nett wäre es, wenn ich in den Federparts die Länge als PMI definieren könnte um diese dann im asm anzeigen zu lassen. Scheinbar kann man aber bei anpassbaren Teilen keine PMI im asm abrufen. Hat jemand eine Idee? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tolle Idee! Da wir auch Gasdruckfedern verwenden ist es nicht so einfach den tatsächlich verbauten Hub im Asm zu messen. Besser wäre es, eine PMI direkt im Part zu erstellen und im Asm abzurufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Tolle Idee! Da wir auch Gasdruckfedern verwenden ist es nicht so einfach den tatsächlich verbauten Hub im Asm zu messen. Besser wäre es, eine PMI direkt im Part zu erstellen und im Asm abzurufen.
Einfach ist gut! Da aber das abrufen der PMI's in anpassbaren Teilen offensichtlich nicht soooo gut funktioniert, würde ich die Feder Einbauen dann z.B. über senkrechten Abstand Messen in die Einbausituation einpassen und dann steht doch auch gleichzeitig das Maß in den Variablen der Baugruppe. (siehe Video im Anhang)! -> Ist das nicht ausreichend?? ------------------
 Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einer Stahlfeder ist es das richtige. Bei einer Gasdruckfeder musst du die Gehäuselänge abziehen um an den Hub zu kommen. Wenn es direkt über PMI nicht geht werden wir uns einen anderen Weg suchen müssen. Trotzdem Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Wenn die Gasdruckfeder so modelliert wurde, dass die "echte" Länge gleichzeitig die Länge ist auf die man diese anpasst, dann bekommst du auf dem Weg den ich gezeigt habe sofort das richtige Maß! Ihr könntet aber auch eine Variable in der ASM anlegen und die Gehäuselänge per Formel abziehen, dadurch könnt ihr die wahre Länge auch dann bekommen ohne die Gasdruckfeder extra darauf hin modellieren zu müssen... -> Wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit?! Ich habe es vorher versucht, das PMI aus dem Part abzurufen, das geht wenn das anpassbare Teil auf "starr" geschalten ist, sobald man umschaltet auf Anpassbar, wird es irgendwie ausgeblendet... -> Evtl. wäre das auch einen Call an den Hersteller wert!? Trotzdem gerne... ------------------
 Beiträge: 6682 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 31. Mrz. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...] Wenn die zu messende Geometrie vorhanden ist, kann ich sie doch im ASM als PMI messen. Auch als anpassbares Teil.
Hatte ich gemeint mit dem ersten Beitrag, machte den Tommes aber nicht glücklich... ------------------
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ganau das will ich auch machen. Erzeugst du die PMI im Part oder im Asm? Im Part erzeugte PMI lassen sich im ASM nicht abrufen, und im ASM kann man auf die Variablen des Parts nicht zugreifen.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Aha, jetzt wird es klarer. Also kein Maß, sondern eine Variable oder Eigenschaft. Das Anpassbare Teil hat ja in der Baugroppe nicht die Länge, die es im Part hat. Somit kann das nicht gehen. Es muss also eine Variable aus dem Assembly sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
 Beiträge: 82 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2019 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
@Tommes01 Das, was du möchtest funktioniert nicht! 1. Im Part befindliche PMI-Bemaßungen kannst du nicht mehr abrufen sobald das Teil anpassbar gemacht wurde. 2.Du steuerst ein anpassbares Teil ja erst in der Baugruppe. Das Part selbst weiß ja von dem Wert aus der Baugruppe nichts. Also kannst du IM Part rein logisch nicht das Maß abgreifen was erst in der Baugruppe definiert wird. Hoffe ich hab es verständlich herübergebracht ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
