Thema: Eigenschaft Fügeflächen (875 / mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite in letzter Zeit ziemlich viel mit 3D-Drucker. Sprich Konstruktion mit SE und diese Bauteile dann als Prototypen 3D-Drucken (über STL-Export von SE) Dazu hätte ich jetzt eine Frage bezüglich von Fügeflächen. Gedruckte Bauteile, die später zusammengefügt werden sollen, brauchen eine Maßkorrektur von -0.4mm, damit die Bauteile nach dem Drucken, ohne Nachbearbeitung zusammengefügt und verklebt werden werden können. Gibt es eine Möglichkeite, diesen Wert irgendwie in SE zu integrieren, damit ich dann nur mehr die Fügeflächen, als solche "definieren" brauche und mir SE diese Korrektur automatisch mit einrechnet? Dies würde Änderungen um vieles vereinfachen. LG Mike ------------------ LG Mike [Diese Nachricht wurde von micky240688 am 29. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Soll das modellierte Volumen global um dieses Offset verkleinert werden?? Eine Skalierung des Volumens kann man über einen Skalierungsfaktor Einstellen wenn man das vorhandene Volumen als Kopie eines Teil in ein anderes Teil einfügt... (falls du das gemeint hast). ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo Mike, direkt dafür gibt es m.W. nichts, Du kannst aber mit Teilfläche versetzen die Flächen um den gewünschten Wert versetzen. Wenn Du mit Synchronous arbeitest, dann mußt Du den Befehl natürlich im Sequentiellen benutzen. Du kannst aber auch eine Teilekopie des Teils in ein neues Part (Sequentiell) einfügen und dort die Flächen versetzen. Änderst Du nun das Teil dann mußt Du danach nur diese Datei mit den Offsets öffnen, die Teilekopie ist ja verknüpft und aktualisiert sich, und diese für den 3D Druck exportieren. Ich nutze diese Möglichkeit um bei Gußmodellen die Schwindung zu berücksichtigen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es soll dabei nicht das gesamte Modell diesen Offset erhalten, sondern zB nur ein Zylinder, der später in eine Bohrung eingeschoben werden soll. Das würde bedeuten, ich hätte jedes Modell zwei mal. Einmal "orignal" und einmal als Teilekopie, bei welcher ich dann die Teilefläche um 0.4mm versetze, habe ich das soweit richtig verstanden? Würde sich diese Variante auch anbieten, wenn ich Teilefläche versetzen in den jeweiligen "Kindern" einer Teilefamilie mache? LG ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 29. Mrz. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von micky240688: [...] Das würde bedeuten, ich hätte jedes Modell zwei mal. Einmal "orignal" und einmal als Teilekopie, bei welcher ich dann die Teilefläche um 0.4mm versetze, habe ich das soweit richtig verstanden? Würde sich diese Variante auch anbieten, wenn ich [b]Teilefläche versetzen in den jeweiligen "Kindern" einer Teilefamilie mache?[...][/B]
Das mit der Teilekopie hat sich nur auf auf eine Skalierung des gesamten Modells bezogen! -> Für einzelne Flächen würde ich es so machen wie es Markus Gras schon erwähnt hat! -> Eine Variante über Teilefamilie wäre da sicher eine gute Möglichkeit da dadurch die Abwandlungen unabhängig vom Originalteil verfügbar bleiben, eine gute Idee... -> Es würde aber auch gehen, wenn du vom Originalteil, wie bereits erwähnt, eine Kopie erzeugst und dieses dann manipulierst! ------------------
erstellt am: 29. Mrz. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2016 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Da wäre abschließend noch folgendes anzumerken. Mit der von Zeitbeißer vorgeschlagenen Skalierung wird das Modell prozentual vergrößert bzw. verkleinert, mit Teilfläche versetzen werden die Flächen um einen bestimmten Abstand, der unabhängig von der Modellgröße ist, versetzt. Wenn man die Schwindung beim giessen berücksichtigen muß, dann nimmt man die Skalierung. Wenn man einen Kleberauftrag oder eine Bearbeitungszugabe berücksichtigen will, dann nimmt man Teilfläche versetzen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
