  Solid Edge
  Positionsnummern
Autor Thema:  Positionsnummern (1620 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist nur eine Kleinigkeit, die mir aber in ST7 noch nicht aufgefallen war. Wenn ich die Positionsnummern automatisch anbringe, kann ich sie nicht beliebig verschieben. Sie bleiben in ihrer Reihenfolge fix. Der einzige Ausweg ist: Positionsnummer löschen, neue setzen. Ist aber doch eigentlich nicht im Sinne des Erfinders?
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 29. Mrz. 2016 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind die IMHO genialen und auch nützlichen "Anmerkungsausrichtungsformen".
Dachte zwar, dass die schon in der ST6 ins Solid Edge hinein gekommen wären, aber egal.
du siehst ja auch diese strichlierte Linienform an der die Balloons hängen.
Dadurch sind sie ausgerichtet.
Willst Du das nicht dann einfach einen Balloon mit gedrückter ALT Taste nehmen und verschieben (durch die ALT kannst Du ihn auch lösen) und an der gewünschten Stelle wieder auf die Form hängen.
Fertigt!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang,
damit gehts.
Übrigens hab' ich erst versehentlich <STRG> gedrückt, kommt auch was dabei raus.
Vielen Dank für die Lösung!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Mrz. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, STRG ist halt immer noch kopieren und verschieben und genau das macht SE dann halt auch!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
