Thema: ST8 / MP6 (2206 / mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Zitat: Original erstellt von schorschi: [...] Seit gestern ist das MP6 für ST8 auf dem Siemens Server verfügbar.
Hallo, danke für die Info! -> Ich habe das MP06 in die Ankündigungen eingefügt natürlich incl. den direkten Links...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmonde Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 17.02.2012 HiCAD 2015 SE ST8 (verwaltet mit SE SP)
erstellt am: 31. Mrz. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 31. Mrz. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Zitat: Original erstellt von elmonde: Ist ST8 MP6 denn von Microsoft zertifiziert und für Win10 freigegeben?
Müsste im beiliegenden Textfile stehen. Link in den Ankündigungen! ------------------
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 01. Apr. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
ST8 ist schon seit MP03 für WIN10 freigegeben, jedoch nicht SESP: Solid Edge ST8 MP3 or later supports Windows 10 if the Windows 10 “November Refresh” version 1511 (OS Build 10586.0) or later is installed. Solid Edge does not support the new Windows 10 browser, Microsoft Edge. ST8 Solid Edge SP cannot support Windows 10 due to the following unresolved PR assigned to Microsoft: - PR 7410688 - Win 10 does not show the SESP Preview/Properties Card or Edit Properties. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe seit der Installation von MP6 unter Win 7 Probleme mit dem Rev. Manager. Startet nicht mehr; Fehlermeldung das irgendeine Datei nicht mehr passt. Kann das jemand nachvollziehen? ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolsis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002 Solid Edge 2019 MP10, Solid Works 2015, Alibre 2017, Rhino 3D, MoI, MODO 13.2, C4D, 3D Coat Win7 Pro64, Intel Xeon E3-1241/16GB, NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Apr. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 01. Apr. 2016 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Zitat: Original erstellt von schorschi: [...] Fehlermeldung das irgendeine Datei nicht mehr passt.[...]
Welche Datei wird in der Fehlermeldung erwähnt? Ich kann es auch nicht nachvollziehen! ------------------
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 05. Apr. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Die Vorlagen müssen auch in den Solid Edge Optionen geändert werden. Die Siemens will nicht mehr, dass in der Regedit herumgespielt wird, man verliert dadurch den Support! Wenn man aber nicht in der Regedit den Pfad ändert sondern nur in den SE Optionen, dann kommen alle Dateien die im Reports Ordner liegen wie Stücklisten,... aus dem Installpfad von Solid Edge, somit hat man nicht die Stückliste die im Netzwerk liegt sondern die vom SE. Hab dieses Problem schon Reportet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 08. Apr. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Mir werden nach dem Update die Vorlagen auf dem SE Startbildschirm zerschossen. Denke das hängt auch mit dem default setzten der Template Registry Einträge zusammen. Einmal neu mit "Liste bearbeiten.." definieren und alles ist wieder da. ------------------ Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 08. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Apr. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo Leute, Fakt ist doch das die Registryeinträge nicht dokumentiert sind und es keine Garantie gibt das sich deren Auswirkungen nicht verändern. Die Entwickler können jederzeit einen Registryeintrag anders interpretieren als das bisher der Fall war. Änderungen an der Registry wurden noch nie supportet, wer hier manuell eingreift tut dies auf eigene Verantwortung. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 08. Apr. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
