Thema: Kollision Zahnstange-Ritzel (1155 / mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 24. Mrz. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade eine Ritzel-Zahnstange-Baugruppe erstellt. Das Ritzel dreht sich wunderbar bei Bewegung der Zahnstange, nur leider greifen die Zähne ineinander. Ich finde keine Einstellmöglichkeit einer Verschiebung bei der Führungsbeziehung. Diese wud jedoch bei der Erzeugung der BG mittels Engineering Reference automatisch gesetzt. Was kann ich da tun? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Mrz. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Über die Baugruppenbeziehungen erstmals eine "saubere" Ausgangsstellung herstellen, so dass der Zahneingriff stimmt. Dann simmt auch die Animation! -> Rotatorische Ausrichtung auf "Rotation gesperrt" und die translatorische Ausrichtung der Zahlstange (wenn vorhanden) auf 0, dann sollte es eigentlich passen?! -> Falls nicht erzeuge Dir einfach selbst die Beziehungen die du benötigst um einen guten Aussgangszustand herzustellen... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Danke Zeitbeißer. geht also nicht im Nachhinein. [...]
Meinst du wirklich die "Führen"-Beziehung oder nicht doch eher die Getriebebeziehung?? Denn ich habe gerade so ein Zahnstangengetriebe mit den ER erzeugt und da verhält sich das eigentlich sehr sauber (siehe Video im Anhang)... ich konnte die Zähne eigentlich nicht händisch in einander schieben (zeigt das Video nicht, habe ich aber versucht). Nichtsdestotrotz, kann man bei einer Beziehung leider nicht auf 0 zurücksetzten ausser, man verwendet zum Manipulieren den Befehl "Komponente ziehen" da gibt es schon ein Reset... Werden Freiheitsgrade anders manipuliert so muss wieder ausgerichtet werden. Hoffe das hilft und gerne. ------------------
erstellt am: 24. Mrz. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
