Thema: Schaltnocken (2061 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich noch nie mit Flächenmodellierung unter SE befaßt, komme aber nun an eine Grenze. Ich möchte einen Schaltnocken konstruieren. Vereinfacht habe ich das getan (Skizze)-einfach über Ausschnitt. Ist technisch aber Unfug. Eigentlich bewegt sich der Fräser eine Kurve ab, während sich das Werkstück um die Bohrungsachse dreht. Ist das unter ST8 möglich, und wie fange ich an? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Hallo,ich habe mich noch nie mit Flächenmodellierung unter SE befaßt, komme aber nun an eine Grenze. Ich möchte einen Schaltnocken konstruieren. Vereinfacht habe ich das getan (Skizze)-einfach über Ausschnitt. Ist technisch aber Unfug. Eigentlich bewegt sich der Fräser eine Kurve ab, während sich das Werkstück um die Bohrungsachse dreht. Ist das unter ST8 möglich, und wie fange ich an? Andreas
Ich verstehe nicht ganz worauf du hinaus willst, möchtest du das Teil modellieren welches du als Screenshot hochgeladen hast?? Für das Modellieren einer Schaltnocke braucht noch nicht unbedingt Flächenmodellierung...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, es ist schwer zu erklären. Ich habe einfach einen Ausschnitt gezeichnet. So ist es aber doch nicht.Während der Schaftfräser die Laufbahn fräst, zeigt seine Achse doch immer zur Bohrungsmittelachse des Teils. Dies dreht sich um seine Bohrungsachse. Da später ein Kugellager auf dieser Lauffläche läuft, ist dies doch auch nötig. Und dies will ich modelieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Du hast vollkommen Recht. Das Problem bei sowas - auch noch mit ST8 - ist, dass der Fräser nicht immer an demselben Punkt eingreift. Man zieht ja einen Volumenkörper durch das Modell. Das kann man dann nur mit Flächenmodellierung machen. Modellieren des gefräseten Volumens aus Einzelflächen und diese vernähen und abziehen. ST9 soll das Fräsen dann können. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Mrz. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo, meiner Meinung nach macht die Funktion "Regelfläche" in der Flächenmodellierung genau das, was Ihr wollt. Mit der Option "senkrecht zu Fläche" erzeugt SE eine auf den Aussenzylinder senkrecht liegende Abrollfläche zur vorher erzeugten Aussen-Steuerungkurve. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha, erst erkannte ich den Unterschied zu meinem Teil nicht. Aber: Nun folgt mein Lager der Kurve Deiner Schaltnocke. Ich habe allerdings keine Erfahrung mit Flächenmodellierung. Der erste Schritt Ausschnitt ist doch ein ganz einfacher Ausschnitt in der YZ-Ebene. Dann meine erste Frage: Welchen Sinn hat die Regelfläche und was bringt anschließend das "Fläche ersetzen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo, OK,
den ersten Schnitt habe ich nur zur Definition einer umlaufenden Randkurve um den Zylinder genommen. Da wäre auch eine aufgewickelte Kurve (wird oft für diese Dinge genutzt) oder andere Kurvenerstellungsmethoden denkbar. Hauptsache es gibt dann eine Kurve auf dem Zylinder. Die Regelfläche selbst ist der Kern der Sache Diese hat in ihren Optionen die Wahl auf "senkrecht zur Fläche", sprich senkrecht auf den Zylinder gewählt. Du siehst, es gebe hier auch andere Möglichkeiten, vermutlich würde auch die rein horizontale in jedem Punkt gehen. Mit dem "senkrecht auf Fläche" sollte jeder Flächenstrahl auch gleichzeitig radial sein, also genau das machen, was Du möchtest. Damit habe ich die gewünschte Fläche, aber noch nicht im Volumen selber. Dafür gibt es dann das "Fläche ersetzen" Hoffe, damit sind die Fragen beantwortet und es hilft Dir bei der Lösung Deiner Aufgaben ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das Thema hier nochmal hochholen. Ich könnte ja besagten Schaltnocken auch so konstruieren, dass die Schaltkurve auf dem Umfang liegt. Also auf dem Mantel eines Zylinders umlaufnd eine definierte Nut einbringen. Ist dies mit ST8 möglich?
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bräuchte irgendetwas, um eine entweder eine Kurve auf der Mantelfäche zu zeichnen, oder eine ebene Fläche auf einen Mantel zu projezieren. Sorry, jetzt erst das Bild gesehen. Es geht eben um eine Kurve, die ich auf dem Mantel maßlich definiert aufbringen will. Ist aber ähnlich. [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 05. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Ich bräuchte irgendetwas, um eine entweder eine Kurve auf der Mantelfäche zu zeichnen, oder eine ebene Fläche auf einen Mantel zu projezieren. Sorry, jetzt erst das Bild gesehen. Es geht eben um eine Kurve, die ich auf dem Mantel maßlich definiert aufbringen will. Ist aber ähnlich. [...]
Registerkarte Flächenmodellierung -> Befehlsgruppe "Kurven" -> Da findest du die Befehle "Projeziert", "Skizze aufwickeln" und "Schraubenkurve"! Mit diesen Befehlen solltest du dein Vorhaben realisieren können... ------------------
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Danke, ich werde mich da mal reinarbeiten!
Gerne Die Befehle sind auch gut Dokumentiert! -> Einfach im SE "F1" drücken und die Befehle suchen, dann findest du einige Informationen dazu... ------------------
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kontur habe ich erstellt. Einfach Tangentialfläche drauf. Kontur mit Länge des Umfangs erstellt und dann mit Deinem Befehl Projektionskurve auf den Mantel gebracht. Nun muß ich diese Fläche nur noch "reindrücken". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: [...] Nun muß ich diese Fläche nur noch "reindrücken".
Nimm dazu den Befehl "Normal" -> Siehe Screenshot im Anhang! ------------------
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Hat geklappt! Vielen Dank!
Super, sieht doch sauber aus! ------------------
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo, aber unter Umständen noch einmal genau nachsehen! Habe diese Aufgabenstellung schon vor Jahren einmal lösen müssen und wenn Du nur den Normalen Ausschnitt nimmst, dann wird in den schrägen Bereichen keine konstante Nutdicke erzeugt, da ja immer senkrecht zum Zylinder gearbeitet wird. Führungsnuten haben aber in der Regel parallele Wände (soll ja ein Stift durchlaufen). Habe daher jeweils auf 2 Zylinderflächen (Innen und Außen) eine entsprechende Offsetkontur mit berechneter Stärke abgewickelt und diese dann mit BlueSurf verbunden Dadurch bekommst Du parallele Wände in der Nut!
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Habe daher jeweils auf 2 Zylinderflächen (Innen und Außen) eine entsprechende Offsetkontur mit berechneter Stärke abgewickelt und diese dann mit BlueSurf verbunden Dadurch bekommst Du parallele Wände in der Nut!
Bis die ST9 rauskommt wird es dazu auch keinen anderen Weg geben... ------------------
erstellt am: 05. Apr. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Hallo Wolfgang,Du meinst das hier?
Hallo, auch wenn es nicht leicht zu erkennen ist, aber vermutlich trifft es genau das.
Wenn Du einen Schnitt durch die Nut machst und Dir dann die Kanten ansiehst erkennt man es viel besser, bzw. durch eine Bemaßung hast Du es dann schwarz auf weiß ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
