  Solid Edge
  SE ST6 Ebene drehen
Autor Thema:  SE ST6 Ebene drehen (1007 / mal gelesen)
Werner1945
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von Werner1945 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner1945  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner1945
Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 18. Mrz. 2016 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Meine Frage. Ich habe im "par" eine Skizze abgespeichert. Gezeichnet wurde sie in der Ebene "XZ". Nun möchtese Skizze so drehen das sie in der Ebene "xy" ist. Ist das möglich? Wie geht das?. Danke und LG Werner
mfg Werner1945
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Mrz. 2016 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze_auf_andere_Ebene.wmv
Original erstellt von Werner1945:
[...]Ist das möglich? Wie geht das?[...]
Ja geht! -> Siehe Video im Anhang...
Edit: Es würde auch so gehen, dass du die Skizze zu Synchron verschiebst und diese dann mit dem Steuerrad um positionierst!
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
