Thema: Teil ersetzen - Rotation gesperrt (1106 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Ersetzen von rotationssymmetrischen Teilen (z.B. Schrauben) im Assembly, geht immer das "Rotation gesperrt" verloren. D.h. die Schraube ist nach dem Ersetzen nicht mehr voll platziert. Gibt es hier ein Trick? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, nur zur Ergänzung:
Eine schraube 2 mal in die BG verbaut. Einmal mit gesperrter Achse und einmal mit freigegebener Achse
Teile ausgetauscht und jedes Vorkommnis hat seine Einbaubeziehung behalten. Einzel getauscht oder alle auf einmal, egal! OK, ich habe hier eine ST8 laufen, bin aber nicht sicher, ob dies der Grund wäre.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005 Solid Edge ST10 mit CIM Database (von Contact) Windows 10 64bit Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7Ghz) 16 GB RAM / SSD HD
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 17. Mrz. 2016 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 17. Mrz. 2016 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube die Ursache gefunden zu haben. Da die Rotationsbeziehung nicht immer weg war bin ich der Sache mal genau auf den Grund gegangen. Und zwar ist es aufgetreten, als ich "alte" Schrauben gegen unsere neu Erstellten austauschte. Die alten Schauben waren falsch aufgebaut. Der Körper war mit normaler Ausprägung anstatt Rotationsausprägung erstellt! Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, ich glaube jetzt zwar nicht, dass es davon abhängt, ob eine Ausprägung als Roationsausprägung oder als Translationsausprägung erzeugt wird, solange sie ein Rotationsachse aufweist.
Aber wenn die interen Topologie eine ganz andere ist, dann kann es unter Umständen dazu kommen, dass halt alte Einbaubeziehungen nicht mehr 100%ig glecih erkannt werden können. Vermutlich kommt das Verhalten daher. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 21. Mrz. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Dazu mal eine ähnliche Auffälligkeit: wenn ich ein Teil ersetze, welches unterdrückte Beziehungen enthält, dann sind diese nach dem Ersätzen nichtmehr unterdrückt. Ich verwende unterdrückte Beziehungen manchmal, um schnell zwischen zwei Zuständen hin und her zu schalten (z.B. zwischen den beiden Endlagen eines Zylinders). Wenn dann beide Beziehungen beim Ersetzen freigegeben werden, kommt es schnell mal zu konflikten und der halbe Pathfinder ist rot. Kennt das jemand? ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von astromarkus: Dazu mal eine ähnliche Auffälligkeit: wenn ich ein Teil ersetze, welches unterdrückte Beziehungen enthält, dann sind diese nach dem Ersätzen nichtmehr unterdrückt.Ich verwende unterdrückte Beziehungen manchmal, um schnell zwischen zwei Zuständen hin und her zu schalten (z.B. zwischen den beiden Endlagen eines Zylinders). Wenn dann beide Beziehungen beim Ersetzen freigegeben werden, kommt es schnell mal zu konflikten und der halbe Pathfinder ist rot. Kennt das jemand?
Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Teil verbaut mit unterdrückter Einbaubeziehung, ersetzt und die unterdrückte bleibt unterdrückt ST8 - MP5
