Thema: Baugruppe! Was mache ich falsch? (895 / mal gelesen)
Werner1945 Mitglied Pensionist
Beiträge: 30 Registriert: 27.08.2010 Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 16. Mrz. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin noch immer in der Übungsphase. Momentan versuche ich für einen Modell Gyrokopter ein Fahrgestell zu modellieren. Mein Problem ist das ich das Rad bzw. die Felge nicht auf die Achse bekomme. Irgendetwas ist falsch oder ein Teil falsch gezeichnet. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben und mir helfen- Besten Dank im voraus. Gezeichnet mit Solid Edge ST6. Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 16. Mrz. 2016 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: [...] Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben und mir helfen- Besten Dank im voraus. [...]
Hallo Werner, lad doch mal die Teile deiner Baugruppe in einem gezippten Ordner hoch, dann zeig ich Dir gerne wie du das realisieren kannst! Wenn du anstatt FlashFit "Axial ausrichten" nimmst müsste es aber gleich klappen... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2016 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: Beiliegend gezippte Datei. Danke
Du hast da eigentlich nichts falsch gemacht, das ist eher eine Eigenart von SE, dass eine geführte Ausprägung nicht als zylindrisches Element erkannt wird beim erstellen der Baugruppenbeziehungen! -> Im Anhang ein Vorschlag wie ich das Lösen würde... PS: Bei der Radmutter würde ich nochmal auf die Skizze der Rotationsausprägung schauen und die untere Linie (die gerade Fläche) noch Horizontal-Vertikal setzen. -> Dann lässt sich diese nachher viel besser verbauen! Hoffe das hilft Dir... ------------------
erstellt am: 17. Mrz. 2016 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich danke dir für deine Antwort und die Mühe die Du dir gemacht hast. Das rollende Rad ist sehr toll, aber das ist momentan für mich noch zu hoch und das brauche ich zur Zeit nicht. Das ich die ganze Achsgeometrie nicht neu zeichnen musste habe ich einfach bei den Achsenden mit "Ausschnitt" eine 1mm starke vom Metall entfernt und mit "Extrusion" wieder eine 1 mm starke sozusagen eine Buchse wieder eingefügt. So erkennt SE auch die geführte Ausprägung. Ich musste in meinem Beruf (tiefstes Sibirien) immer wieder Improvisieren, aber mit dem kann ich leben. LG Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
So gehts natürlich auch. Ich dachte nur damit sich Aufwand gering hält, dass man die ohnehin vorhandenen Skizzen dafür verwenden. Sorry wenns zuviel war... ------------------
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Bei der geführten Ausprägung evtl mal mit den Optionen spielen. "Flächen entlang Pfad nicht zusammenführen" Dann könnte es sein, dass es ein sauberer Zylinder am Ende ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Bei der geführten Ausprägung evtl mal mit den Optionen spielen. "Flächen entlang Pfad nicht zusammenführen" Dann könnte es sein, dass es ein sauberer Zylinder am Ende ist.
Hallo, das wollte ich eigentlich auch vorschlagen, hatte nur schon 2 Stunden ein Telefonat. Bei "geführten Ausprägungen" den Optionsschalter auf "Nicht Zusammenfügen" setzen und schon bekommst Du Zylinder, Torus, usw. also einfache Grundformelemente anstatt eines durchgehende B-Spline Flächensatzes. Und schon kannst Du auch eine axiale Einbaubeziehung setzen und/oder auch beim Abfragen der Geometrie Werte wie Durchmesser und Länge erhalten. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 17. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Doch keine Eigenart von SE. In die Optionen hatte ich gestern nicht mehr reingeschaut... ------------------
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von wolha:
Nein, mehr eine Eigenart des Benutzers davor!
Einstellungssache... ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von kmw: Verbau doch einfach die Achse auf die Skizze.
Genau das zeigte das von mir erstellte Video schon! ------------------
