Thema: ST7: Koordinatensystem neu legen (4417 / mal gelesen)
timv90 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.02.2016
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Welle in ST7 konstruiert. Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass das Koordinatensystem falsch liegt bzw. die Achsen. Muss ich alles nochmal konstruieren oder ist es möglich, dass man das Koordinatensystem "drehen" kann o.ä.? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timv90
Wenn das Basiskoordintaensystem nicht so orientiert ist, wie Du es möchtest, musst Du entweder neu ansetzen. (Erstes Profil auf eine andere Ebene wird nicht glücklich machen.) Oder dDas ganze Bauteil drehen. - Bei Sync den ganzen Körper wählen und mit dem Steuerrad drehen. - Sequentiell über Ändern-Teilfächen drehen und dann den ganzen Körper wählen (Auswahlfilter auf Körper). Wird die Welle über Beziehungen verbaut, ist aber eigentlich unwichtig, wie die Ausrichtung ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timv90 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Welle wird verbaut und das klappt auch alles, allerdings möchte ich sie nachher in eine Bewegung bzw. Motion einbinden und um ihre Mittelachse rotieren lassen, das geht dann leider nicht mehr, weil ihre Mittelachse die "Y-Achse" und nicht die "Z-Achse" ist..deswegen hatte ich gedacht, evtl das Koordinatensystem zu drehen um das Problem zu beheben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timv90
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Mrz. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timv90
Zitat: Original erstellt von timv90: Die Welle wird verbaut und das klappt auch alles, allerdings möchte ich sie nachher in eine Bewegung bzw. Motion einbinden und um ihre Mittelachse rotieren lassen, das geht dann leider nicht mehr, weil ihre Mittelachse die "Y-Achse" und nicht die "Z-Achse" ist..deswegen hatte ich gedacht, evtl das Koordinatensystem zu drehen um das Problem zu beheben.
Bewegung und Motor muss doch um jede Achse funktionieren? Da muss die Raumlage egal sein. Außerdem verbaust Du diese Welle ja vorher auch in einer Baugruppe und kannst hier die Welle schon horizontal hineinlegen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timv90 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Funktion "Drehmotor" nehme, soll ich ein undefiniertes Bauteil auswählen. Hab ich die Bauteile durch Beziehungen usw im Zusammenbau definiert? Ich denke ja, oder? Sorry, wenn ich mich so dumm stelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timv90
timv90 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
