Thema: Übergänge wie Z.b rund auf Eckig (2306 mal gelesen)
CADHIT Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 21.07.2013 SolidWorks 2015 (Academic) Geomagic Desing 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder :-) Bei einem Übergang von Rund auf Eckig wird das Teil bei mir nicht so, das man es abkanten könnte. Wieso funktioniert das so nicht, welche Paramater habe ich falsch eingestellt? Ob nun besser 1 oder 2 Teilig möchte ich momentan nicht thematisieren, frage ist nur wie krieg ich das mit Solid Edge hin als ein Teil. Danke für allfällige Hilfe... Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Mrz. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Zitat: Original erstellt von CADHIT: [...] Ob nun besser 1 oder 2 Teilig möchte ich momentan nicht thematisieren, frage ist nur wie krieg ich das mit Solid Edge hin als ein Teil.[...]
Ob 1- oder 2-teilig spielt bereits eine Konstruktion ein Rolle, da SE dann die Übergänge anders behandelt. Siehe Video im Anhang! Mach ja kaum Sinn Bleche zu modellieren die sich nicht fertigen lassen... Hoffe das hilft?? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADHIT Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon klar- 2 Teilig funktioniert es ja, danke! 1 Teilig bring ich es einfach nicht hin, ausser in SW natürlich Mir gefällt aber SE, die 45 Tage zum Testen kann man sehr gut gebrauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 13. Mrz. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Hallo Noch eine Möglichkeit um die 2 Hälfter auch leicht zuverbinden 2 Lappen anhängen. Siehe Video MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Zitat: Original erstellt von CADHIT: Schon klar- 2 Teilig funktioniert es ja, danke! [...]
Und das ist es ja, was Konstrukteure wollen, etwas zu modellieren was sich auch fertigen lässt... @herbertboss: Schön gemacht! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Hallo Leute, natürlich geht auch ein solches Blechteil in Solid Edge in nur einer einzigen Übergangsausprägung zu modellieren.
Grundsatz dabei ist - wie schon immer, seit Anfang an - die Start und Endwinkel der Profile MÜSSEN immer gleich sein! D.h. wenn ich im Profil 1 ein offenes Rechteckeck habe, d.h. die Winkel hier 0 oder je nachdem 90 Grad aufweisen, dann MUSS auch der offene Kreis solche Endwinkel haben. Da dies aber bei einem offenen Kreis rein mathematisch nicht funktioniert, muss ich halt an den Enden des Kreises ein kleines gerades Stück anhängen, und schon bekommt man sein Übergangsblech in nur einem einzigen Element. Beispiel im Anhang ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Nachtrag, die 2. Varainte wäre natürlich genauso gut, nämlich das fehlende Geradenstück an der gegenüberliegenden Seite einzubauen. D.h. zwei Halbkreise aus der Mitte heraus versetz und mit einer Tangentenlinie verbunden. dann hast Du auf der Schlitzseite ebenfalls die selbe Winkelbedingung.
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] die 2. Varainte wäre natürlich genauso gut, nämlich das fehlende Geradenstück an der gegenüberliegenden Seite einzubauen. D.h. zwei Halbkreise aus der Mitte heraus versetz und mit einer Tangentenlinie verbunden.[...]
Kannst du davon bitte mal das Teil anstatt des Bildes hochladen bitte?! ------------------
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
erstellt am: 14. Mrz. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Dankeschön, super gemacht!
Danke,
ist aber IMHO die gute alte, klassische Vorgehensweise für Übergangslappen Vielleicht war diese eine Voraussetzung in letzter Zeit nicht mehr so bekannt und alleine deshalb ist es gut, dass es das Forum gibt. So kann man "altes" Wissen wieder beleben und es gerät nicht in Vergessenheit! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] deshalb ist es gut, dass es das Forum gibt. [...]
Nicht nur deshalb, aber mitunter! ------------------
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 17. Mrz. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Das Definieren der Skizzen direkt in der Funktion Übergangslappen kannte ich auch noch nicht. Wahrscheinlich weil "Aus Skizze wählen" voreingestellt ist. Danke dafür ! ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Hallo, Ja, die implizierte Profilskizze war von Anfang an eine mögliche, und IMHO gute, Möglichkeit, direkt und ohne zusätzlichen Eintrag bzw. zusätzliches Objekt arbeiten zu können.
Bei komplexeren und aufwendigeren Prifilen ist es aber auch gut, diese einmal eigenständig anzulegen und dann erst für 3D Formelemente zu nutzen. Beides hat seine Anwendungsfälle und Vorteile. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
