Thema: in Blech konventieren (Mehrfachteil) (1185 / mal gelesen)
CADHIT Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 21.07.2013 SolidWorks 2015 (Academic) Geomagic Desing 2016
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe noch nie mit Solid Edge gearbeitet, ich kenne nur SolidWorks. Ich habe mir die Testversion ST8 heruntergeladen, habe aber grosse Schweierigkeiten damit, weshalb ich sicherlich ein paar Fragen in diesem Forum stellen werde, vora danke für das Verständnis. Ich habe ein Step angehängt. Kann ich daraus in einem Part mehrere Blechteile damit erstellen? Ich möchte das Teil aus 2 Blechteilen erstellen. Die Funktion "Körper beibehalten" verhält sich nicht gleich wie in Solidworks, oder ich schnalle das nicht. Ich wandle einen Teil in ein Blechteil um (Körper Beibehalten angewählt). Wenn ich danach den 2 Körper umwandeln will im selben Part gelingt mir dies nicht. Bitte um Hilfe Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Mrz. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Zitat: Original erstellt von CADHIT: [...] Bitte um Hilfe [...]
Siehe Video im Anhang! Für die anderen Teile (die durch "Teilen") entstanden sind funktioniert der Weg dann identisch. Hoffe das hilft?? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Sehr schönes Video. Es wäre noch anzumerken, das Du abschließend mit [b]Mehrere Körper veröffentlichen, die einzelnen Blechteile, wenn Du alles in einer Datei erstellt hast, als eigene Datei ablegen und dort von jedem eine Abwicklung erzeugen kannst.[/B]
Danke und stimmt, auf den Multibody an sich (mit seinen Einschränkung) bin ich da nicht näher eingegangen... ------------------
CADHIT Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Zitat: Original erstellt von CADHIT: Herzlichen Dank für das Video.Werde es mir heute Abend genau unter die Lupe nehmen! [...]
Gerne ------------------
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 10. Mrz. 2016 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
CADHIT Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herzlichen Dank nochmals für die Videos. So wie ich dies verstanden habe kann ich den Körper nur aufteilen wenn ich dies zum Besipiel durch einfügen einer Ebene trenne. Ich hatte gehoft das ich dies so machen kann wie auf meinem Video. Als eingefleischter SW-Anwender werde ich es nicht einfach haben :-( Anregungen sind jeder Zeit gerne willkommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
Zitat: Original erstellt von CADHIT: [...] Anregungen sind jeder Zeit gerne willkommen
So wie im Video im Anhang würde ich das im SE machen! ------------------
erstellt am: 11. Mrz. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADHIT
CADHIT Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals an alle, hat mir sehr geholfen. Zusätzlich habe ich noch die gleiche Variante wie in SW gefunden, siehe Teil im Anhang. Kann man so fast identisch machen. Bin auch schon an einer neuen Frage dran :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
