Thema: Dateisuche nach Eigenschaften (1093 mal gelesen)
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 08. Mrz. 2016 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier bei mir ein unerklärliches Phänomen. Unser Reseller konnte diesmal leider auch nicht weiter helfen. Ich will mir alle Schweißteile (ASM) mit bestimmten Zeichenfolgen in der Dokument-Nummer und einer bestimmten Zeichenfolge im Titel suchen lassen. Die Suche ist auf einen definierten Bereich des Servers begrenzt. Ich nutze den Revisionsmanager, damit ich mit SE weiter arbeiten kann. Wir arbeiten nicht verwaltet. Deswegen dauern derartige Suchen ein gewisse Zeit... Nun das Problem/Phänomen: Obwohl ich explizit sage, dass die Zeichenkette "Gestell" im Titel enthalten sein soll, werden Treffer angezeigt, die eben nicht dieses Kriterium erfüllen. Ich habe dann mal die Reihenfolge der Suchkriterien geändert. Als Ergebnis bekam ich weniger Treffer und die Titel enthalten auch nur "Gestell" . Kennt jemand das Phänomen, dass die Reihenfolge der Suchkriterien entscheidend ist? Ich dachte bisher, dass da immer eine UND-Verknüpfung vorliegt, also alle Kriterien erfüllt sein müssen. Gruß Holger
Fast vergessen: Wir arbeiten noch mit ST6. Da ich aber schon eine Testinstallation ST8 laufen habe, habe ich den Test auch hier gemacht - leider mit dem gleichen Ergebnis...
[Diese Nachricht wurde von HHackbarth am 08. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Mrz. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHackbarth
Hallo Holger, ich würde jetzt auch sagen das bei den Kriterien die UND-Bedingung gilt und die Reihenfolge folglich keinen Einfluss hat. Ich könnte mir aber vorstellen das die von Dir verwendete ODER-Bedingung bei der Dokumentnummer von der Suche verallgemeinert wird. Probier doch mal testhalber die ODER-Bedingung wegzulassen. Dann siehst Du ob die Ergebnisse exakt dem Suchschema entsprechen. In jedem Fall Call an Siemens. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, der Tipp war Gold wert. Es ist tatsächlich so, dass die ODER-Verknüpfung mit auf das nächste Kriterium übernommen wird. Also habe ich mal bei Titel vor den Wert UND eingefügt und siehe da - jetzt passt es offensichtlich. U´s sind unterwegs. Gruß Holger
Nachtrag: Ich habe ein paar Tests gemacht. - Die Reihenfolge der Suchkriterien ist nach wie vor entscheidend. - Zuerst muss die Eigenschaft eingetragen werden, die mehrere Werte haben kann. - Danach muss mit UND die Eigenschaft eingetragen werden, die für alle Fälle gültig sein muss. - Ob das dann für alle Eigenschaften gleich ist, kann ich nicht sagen. Die Einschränkung auf ASM hat ja bei mir in allen Fällen funktioniert...
[Diese Nachricht wurde von HHackbarth am 09. Mrz. 2016 editiert.]
Nachtrag 2: Ich habe zum Spaß mal wieder die alten Einstellungen vorgenommen, d.h. die UND-Verknüpfung wieder entfernt. Jetzt bekomme ich das gleiche Ergebnis wie mit der UND-Verknüpfung. [Diese Nachricht wurde von HHackbarth am 09. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHackbarth
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHackbarth
erstellt am: 09. Mrz. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHackbarth
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
