Thema: Skizzier-Palette in Skizze (1344 mal gelesen)
urwaldyeti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2015
erstellt am: 03. Mrz. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich bin noch relativ neu sowohl hier im Forum, als auch bei SolidEdge. Ich habe eine Frage zur Skizzenumgebung bei der Konstruktion (habe bereits die Foren durchsucht, aber noch nichts passendes gefunden): In anderen Programmen wie PTC Wildfire oder Siemens NX gibt es in der Skizzenumgebung eine Skizzier-Bibliothek, aus der man sich bedienen kann (s. beigefügtes Bild). Gibt es so etwas auch bei SolidEdge? Vielen Dank im Voraus. Peter [Diese Nachricht wurde von urwaldyeti am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 03. Mrz. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urwaldyeti
So direkt nicht, aber das kannst du mit "Blöcken" auch schön machen, die werden in der Vorlage gespeichert! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolsis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urwaldyeti
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urwaldyeti
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urwaldyeti
Zitat: Original erstellt von urwaldyeti: Guten Tag zusammen,... Ich habe eine Frage zur Skizzenumgebung bei der Konstruktion ...
Da es hier um eine Skizzenfunktion bei der Modellierung zu gehen scheint muss die antwort wohl lauten, dass es solche Vorlagen-Figuren (noch) nicht gibt. Wohl erst in der ST9 wird es möglich sein zusätzlich wie im 2D auch in 3D-Skizzen Blöcke abzulegen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Infos. Zitat: Original erstellt von RayBan:... Wohl erst in der ST9 wird es möglich sein zusätzlich wie im 2D auch in 3D-Skizzen Blöcke abzulegen ...
Da ich mit ST7 arbeite scheint sich das Problem erledigt zu haben...
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Mrz. 2016 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urwaldyeti
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urwaldyeti
Spricht irgendwas gegen Strg+C und Strg+V? Du müsstest nur die Masterskizze in einem zweiten Fenster geöffnet haben. Mir fällt eigentlich erstmal nur die fehlende Assoziativität als Gegenargument ein....
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
