Thema: Maßstab in Zeichnungsblatt ändern (7257 mal gelesen)
Aquarius59 Mitglied Universaldilettant
Beiträge: 42 Registriert: 17.03.2015 Solid Edge ST7 2D
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte wie kann den Maßstab der Zeichnung ändern, damit man sie auf dem Blatt auch sieht? Danke. (ich weiß, ich sollte einen Kurs machen, aber ich brauche ein Zeichenprogramm 3-4 x im Jahr....) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Hallo, anbei mal ein Film der möglichen Vorgehensweise: Du solltest im 2D-Model-Bereich die Geometrien zeichnen und dort verwendete Mße auf den Layer AutoHide legen, warum erkläre ich später. auf dem Blatt erzeugst Du nun eine Ansicht wie im Film zu sehen, dabei werden die Elemente, die auf dem Layer autoHide liegen nicht angezeigt. Sie würden aber auch gemäß des gewählten Maßstabes skaliert. Um die bereits gesetzten Maße doch zu verwenden kannst du diese abrufen. Zur Anzeige des Maßstabes platzierst Du eine Legendentext mit der Dateieigenschaft "Blattskalierung" (Doppelklick in der Liste benutzen) Nun klickst du mit der rechten Maustaste auf den Reiter "Blatt 1" und wählst den Punkt Blattskalierung. Nun kannst du festlegen, dass der Maßstab immer mit dem Ansichtsmaßstab synchronisiert wird. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
ich nochmal.. alternativ klickst du mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, gehst in den Reiter "Beschriftung" un lässt Dir den Maßstab der jeweiligen Ansicht anzeigen. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: bitte jemand noch einen Tipp für mich, wie ich zu dem Skizzieren/2 D Modell komme? [...]
Video im Anhang Bzw. lade mal einen Screenshot hoch damit man sehen kann, was du siehst!? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: danke, im Anhang
Hat funktioniert, oder?! Sieht so aus als ob die Registerkarte "Skizzieren" aus der Multifunktionsleiste entfernt wurde. Das sollte sich aber wie gezeigt wieder organisieren lassen... ------------------
erstellt am: 04. Mrz. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Hallo Aquarius59, ich sehe gerade das Du "Beziehungen erhalten" deaktiviert hast. Schalte das ein damit Du stabile Profile erhältst und auch richtig bemaßen kannst. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 04. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolsis Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Aquarius arbeitet mit dem 2D-Free. Da sind die Befehlleisten anders gekramt als in den Vollversionen! Gruß Roland
erstellt am: 04. Mrz. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Gesperrt sollte es eigenlich nicht sein, würde überhaupt keinen Sinn machen. Ich kann dir nur im Augenblick nichts weiter dazu sagen, da ich hier keinen Rechner habe auf dem ich die 2D-Free mal eben installieren könnte. Da müsste ich dann heute Abend zu Hause mal schauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: DAnke, ist nicht notwendig! Ich versuche mal, ob ich mit der Anleitung von Zeitbeißer weiter komme. Danke und schönes Wochenende.
Sollte klappen, wenn die Registerkarte fehlt, dann bau Dir einfach deine eigene Zusammen! Ebenso schönes WE ------------------
erstellt am: 04. Mrz. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals für die Hilfe. Den 2D Befehl habe ich installiert. Aber ich bekomme das 2D Modell nicht ins Zeichenblatt. Nur mit copy+paste aber da fehlt mir dann der Maßstab, weil das sieht ja niemand..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Mrz. 2016 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Hallo Aquarius, auch auf die Gefahr hin das ich einiges bereits oben geschriebenes wiederhole. Du gehst auf dein Arbeitsblatt (Blatt 1) dort auf Skizzieren und wählst den Befehl 2D-Modell, evtl. hast Du Dir den ja auch schon woanders hinkopiert den kannst Du dann auch nehmen. Nun springt Solid Edge auf das 2D Modellblatt und zeigt Dir deine Zeichnung leicht grau an. Nun hast Du einen Fadenkreuzcursor an der Maus hängen mit dem Du die Zeichnung durch zweimal klicken auswählst. Beispiel: Erster Klick rechts oben, zweiter Klick links unten. Nun bist Du wieder auf dem Arbeitsblatt, hast die gewählte Ansicht an der Maus hängen und kannst sie platzieren. Dabei kannst Du direkt oder auch später den Maßstab einstellen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: [...] Muss ich mir wohl eine andere Software suchen...
Nein brauchst du nicht! -> Ich habe das jetzt mit einer Free-2D-Lizenz getestet und du brauchst keine eigene Registerkarte "Skizzieren", daher ist diese auch nicht vorhadnden. Wenn du in der Umgebung "2D-Modell" bist hast du in der Multifunktionsleiste ja alle Skizzierbefehle in der Registgerkarte Home... -> Wenn du dann (wie bereits beschrieben) auf das "Blatt 1" wechselt findest du den Befehl "2D-Modell" (wie im Screenshot im Anhang ersichtlich) in der Registerkarte "Tabellen"... Die Befehle sind in Solid Edge Free-2D lediglich anders angeordnet wie in den 3D-Versionen und hinsichtlich der 2D-Modellerstellung optimiert! Hoffe du kommst klar so?
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aquarius59
Zitat: Original erstellt von Aquarius59: danke, jetzt passts :-)
Habe ich (bis heute) auch nicht gewusst, dass in der Free-2D die Registerkarten anders organisiert sind! Aber gut wenn es jetzt funktioniert... ------------------
