Thema: Anzahl gleiche Bohrungen (2524 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 29. Feb. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es im Draft einen Eigenschaftstext, der die Anzahl gleicher Bohrungen widergibt? Um nicht jede Bohrung einzeln mit einer Positionstoleranz versehen zu müssen, würde es reichen, eine zu tolerieren und die Anzahl gleicher Bohrungen dazu zu schreiben. Wenn möglich möchte ich ohne Bohrtabelle auskommen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Feb. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 29. Feb. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann bin ich meiner Zeit wohl ein bisschen voraus! Danke für die Antwort. Ein Trick wird es denke ich nicht geben, wie man schon jetzt (über Umwege) an die Anzahl gleicher Bohrungen kommt? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, die Anzahl lässt sich aber auch in einer Bohrtabelle anzeigen. Dazu muss nur die Anzahl als Spalte eingefügt werden und in den Eigenschaften der Tabelle, im Reiter "Liste" müssen die Optionen "Bohrungen nach Durchmesser anzeigen" und "Jeden Bohrungsdurchmesser anzeigen" aktiviert sein. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Jetzt ist es Zeit diesen Thread nochmal aufzuwärmen.Mittlerweile haben wir ST9 im Einsatz. Leider finde ich die Bohrungslegende nicht finden. Bin ich blind oder gibt es sie nicht? Gruß Tommes
Hallo Tommes, Du kannst folgende Eigenschaftstexte verwenden:
- %QC ... Menge aller koplanaren Bohrungen
- %QP ... Menge aller parallelen Bohrungen
- %QA ... Menge aller Bohrungen
- %QN ... Smart Menge definiert in den Eigenschaften "Automatische Tiefe"
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
... Nachtrag
diese Eigenschaften kannst Du natürlich sowohl in der Draft als auch in den 3D Dokuemnten als PMI benutzen!
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 05. Mai. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
- %QC ... Menge aller [b]koplanaren
Bohrungen %QP ... Menge aller parallelen Bohrungen %QA ... Menge aller Bohrungen %QN ... Smart Menge definiert in den Eigenschaften "Automatische Tiefe" [/B]
Funktioniert das auch in Solid Edge ST7? Ich habe es gerade mit Legendenpfeil im Draft, zusammen mit Bohrungslegende %HC probiert, aber es wollte nicht? Ich habe im Fenster "Legendeneigenschaften" folgendes eingetragen: %HC (%QA)In grafischer Zeichnungsansicht steht dann aber: Ø18,0 (%QA) Oder stehe ich auf dem Schlauch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 05. Mai. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von strela:
Funktioniert das auch in Solid Edge ST7? Ich habe es gerade mit Legendenpfeil im Draft, zusammen mit Bohrungslegende %HC probiert, aber es wollte nicht? Ich habe im Fenster "Legendeneigenschaften" folgendes eingetragen: %HC (%QA) In grafischer Zeichnungsansicht steht dann aber: Ø18,0 (%QA) Oder stehe ich auf dem Schlauch?
Hallo Strela,
nein, leider geht das in der ST7 nicht. Diese Erweiterung in den Eigenschaftstexten kam erst mit der ST9 dazu. Leider für Dich!
