Thema: Wer nutzt noch sprechende Zeichnungsnummern? (4273 / mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Feb. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ist die Frage auf SE bezogen(kenne ich nicht) oder allgemein? Ich nutze ausschließlich ein "sprechendes" Namenssystem, darauf verzichten würde ich max wenn ich eine Software nutzen mit entsprechender Verwaltung. Bedeutet: Wenn man unabhängig vom Datei/Plannamen nach Eigenschaften oder Parametern suchen kann. und wieder raus, schönes WE noch. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, berechtigte Frage. Bezieht sich nicht speziell auf SE. Und ich gehe davon aus, das Sachmerkmale gepflegt werden, um Teile wieder zu finden ohne Zeichnungsnummer. Wir nutzen dazu ein PDM System. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Feb. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo René, ich nutze für die Teile die ich erstelle auch sprechende Zeichnungsnummern bzw. eine Kombination aus Nummerierung und Benennung. Der Nutzen daraus ist, das ich eine recht gute Übersicht habe, aber durch die Nummerierung vermeide ich doppelte Dateinamen. Dem Arbeiten mit Sachmerkmalen kann ich nichts abgewinnen. Die meisten Daten lege ich im Insight ab, da hat jedes Teil eine Projektnummer, eine Bennennung und vieleicht noch ein Material. Über gefilterte Ansichten kann ich das ganze recht gut eingrenzen und zu guter letzt habe ich mit Insight ja auch eine recht performante Suche und vor allem einen brauchbaren Verwendungsnachweis. Falls jemand nur automatisch Nummern als Dateinamen haben möchte, hätte ich SeAutoNum da. Für Anwender mit höheren Ansprüchen, z.B. automatische Ordnerablage anhand des Dateinamens bzw. der Nummer, schlage ich SeAdvancedSave vor. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 29. Feb. 2016 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Guten Morgen, Ich benutze Insight und einen Nummerngenerator. Wie schon über mir beschrieben funktioniert die Suche über Filter ganz gut. Auch so bin ich damit ganz zufrieden. Nur mit dem Nummerngenerator gibt es ein paar Probleme wie ich finde. Einmal eine Nummer vergeben ist sie weg. Auch ist es schwierig Teile aus Baugruppen fortlaufende Nummern zu geben. Gruß und allen eine schöne Woche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jupp-Cheff Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 34 Registriert: 03.12.2013 HP Z-Book,32GB RAM, 250GB SSD, K4100M, WIN8.1 64bit, ST108, HP Z440, 32GB RAM, 250GB SSD, K4200, WIN 7 64bit, ST108
erstellt am: 29. Feb. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Wir nutzen das auch. Ganz einfache Regel, Zeichnungsnummer gleich ERP Nummer. Das schließt schonmal doppelte Namen aus. Sprechend, nach "Baugruppen-Unterbaugruppen-laufende Nummer-Revision" Hilft auch bei der Montage und den Ersatzteilen, da man direkt weiß, an welche Maschine das Teil verbaut wird. Übergreifende Fertigungs Teile haben einen extra Nummernkreis. Kaufteile ebenfalls. Grüße Jupp
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hi Jupp-Cheff Da bin ich aber neugierig. Wie handhapt ihr das denn, wenn ein Teil in verschiedenen Baugruppen verbaut ist, obwohl die Baugruppe Teil der Nummer sein soll? "Sprechend, nach "Baugruppen-Unterbaugruppen-laufende Nummer-Revision" Unsere Monteure wünschen eben genau diese Form von Nummer. Aber das Gegeargument ist, das Teile in verschiedenen Baugruppen vorkommen können, oder zukünftig irgendwo verbaut werden kann (was auch so ist). Und daher sich dieser Teil der Nummer ständig ändern würde, oder nie ganz stimmt. Wie löst ihr das? Gruss Rewad [Diese Nachricht wurde von Rewad am 29. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wir habe z.Zt. noch sprechende Nummern. Wollen aber eigentlich davon weg, da wir häufig viel Zeit verbrennen, weil sich eine Zeichnungsnummer ändert, obwohl sich am Teil selber nichts ändert, aufgrund der sprechenden Z.Nr. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo, also wir haben für Einzelteile eine Zählnummer. ERP Artikelnummer = Zeichnungsnummer. Für Baugruppen haben wir einen strikten modularen Baukasten, welcher für jede Maschinenlinie eine bestimmte Ausprägung hat. Alle Baugruppen müssen sich in dem Baukastensystem wiederfinden. Somit haben alle Maschinenständer eine entsprechende Sachnummer. Diese Baugruppen Sachnummern dienen auch als Zeichnungsnummer. Der Änderungs-Index wird jedoch separat geführt im ERP System. Das Baukastensystem (Sachnummer) kennt Bauarten und Varianten. Das hilft sehr bei der Identifizierung. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 02. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hi Jupp-Cheff Da bin ich aber neugierig. Wie handhapt ihr das denn, wenn ein Teil in verschiedenen Baugruppen verbaut ist, obwohl die Baugruppe Teil der Nummer sein soll? "Sprechend, nach "Baugruppen-Unterbaugruppen-laufende Nummer-Revision" Unsere Monteure wünschen eben genau diese Form von Nummer. Aber das Gegeargument ist, das Teile in verschiedenen Baugruppen vorkommen können, oder zukünftig irgendwo verbaut werden kann (was auch so ist). Und daher sich dieser Teil der Nummer ständig ändern würde, oder nie ganz stimmt. Wie löst ihr das? Gruss Rewad" Hallo Rewad,
Übergreifende Fertigungs Teile haben einen extra Nummernkreis. (Knotenbleche usw.) Grüße Jupp [Diese Nachricht wurde von Jupp-Cheff am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo. Mich nervt das ganze Thema unendlich. Man ist durch SE gezwungen sprechende Dateinamen zu haben. Sonst wird das Chaos riesig. Ich musste deshalb auch sprechende Nummern anlegen. Es gibt Hauptbaugruppen (wichtige Baugruppen), Unterbaugruppen (innerhalb einer Hauptbaugruppe) und Einzelteile. Jedes Teil ist seiner Baugruppe oder Maschine zugeordnet. Wird ein Teil aus einer anderen Maschine genommen behält es seine Nummer und den Speicherort. Man kann ja an der Nummer schon erkennen wo es liegt. Eigendlich will ich mich als Konstrukteur aber auf ganz andere Dinge konzentrieren. Im Entwurf weiß ich noch gar nicht welche Baugruppe ich bilden will oder wann ein Teil verbaut wird oder oder oder. Deshalb kann ich da gar nicht sagen was die richtige Nummer wäre. Aus diesem Grung arbeite ich im Entwurf zunächst ohne Struktur. Also reines Chaos. Dateinamen heißen irgendwie und liegen alle im Entwurfordner. Wenn ich weiß wie die Maschine wird überlege ich mir welche Baugruppen sinnvollerweise gebildet werden können oder sollten. Das Augenmerk liegt hierbei auf die Fertigung und nicht darauf was SE kann oder auch nicht kann. Es werden die Baugruppen so gebildet wie auch montiert werden soll. Ich benenne dann mit dem Revisionsmanager die Dateien um. Eine echte Herausforderung mit dem Teil. Dann restrukturiere ich die Maschine, bilde die BG's. Dabei gehen in der Regel interpart Beziehungen Kaputt. Dann gehe ich in der Maschine in den Eigenschaftsmanager und mache folgende Aktionen: - ich kopiere die Dateinamen in die Dokumentnummer - ich lösche die Dateiendung aus der Dokumentnummer - ich überlege ich mir Bezeichnungen und schreibe sie im Eigenschaftsmanager in die Titel - ich entscheide welches Teil ein Kaufteil uder Fertigungsteil oder. oder. oder ist und vergeben die Kategorie Erst jetzt können Zeichnungen gemacht werden. Der totale Wahnsinn. Meiner Meinung darf SE nicht ohne leistungsfähiges Datenbanksystem verkauft werden. Es ist ohne unbrauchbar. Das wäre so als ob man sich ein neues Büro einrichtet ohne Schränke und die Unterlagen einfach auf einen Haufen schmeißt.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Mrz. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Die Nummer könnte ja von vorneherein in die Dokumentnummer. Oder später per Programm. Man könnte auch mit Insight arbeiten. Da kann man dann beliebig umbenennen, ohne dass Verknüpfungen verloren gehen. Oder Zusatztools verwenden, wie den Propanager von Leemann oder ähnliches. Aber zu irgdend einem Zeitpunkt muss man über die Struktur nachdenken. In der Regel wächst der Verwaltungsaufwand bei Verwendung eines PDM-Systems. Deine Kritik spricht gegen sprechende Namen. Dateiname bleibt Dokumentnummer.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Insight hab ich nicht. Zusatztools kaufe ich für SE auch nicht mehr. SE war teuer genug. Sprechende Dateineman brauche ich für das wirkliche Leben. Sonst findet keiner was wieder oder weiß wofür das Teil gebraucht wird. Die Dateinamen können nicht sofort richtig benannt werden weil die ganze Entwicklung sich im Konstruktionsprozess ändert. Damit die Struktur, damit die Zeichnungsnummer. Da würde man sich verzetteln. Im Entwurf sind ganz andere Dinge wichtig. Grundsätlich ist es vollkommen egal ob das CAD das kann oder nicht wenn es im richtigen Leben geht.
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ach ja, Du hast ja Foundation. Na gut, dann hast du auch für ein jahrelang genutztes Werkzeut relativ wenig ausgegeben. Die monatlichen SE-Kosten sind dann ja minimal. Was kostet eigentlich eine Kantbank? Es gibt ja auch viele kostenlose Tools für SE. Zum Beispiel Leemans PropertyManager. Ob ich allerdings im richtigen Leben oder bei Papierzeichnungen anfangen würde, Teile umzubenennen, bezweifle ich. Wenn man unstruktutiert anfängt, muss man irgendwann Ordnung schaffen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Solid-Man: ... Für Baugruppen haben wir einen strikten modularen Baukasten, welcher für jede Maschinenlinie eine bestimmte Ausprägung hat. Alle Baugruppen müssen sich in dem Baukastensystem wiederfinden.
Aber was ist mit Baugruppen die in unterschiedlichen Maschinenlinien verbaut sind? Und Du schreibs, das z.B. ein Maschinenständer eine bestimmte Sachnummer hat. Das bedeutet ihr müsst alle Sachnummern Zuordnungen auswendig kennen um nur mit der Sachnummer im Betrieb etwas anfangen zu können? Ich seh das bei uns, wo wir schon relativ wenig in der sprechenden nummer drin haben, wie z.B. obs ein Einzelteil, Verbundteil, Zusammenstellung, Pneumatikplan, usw. ist. Da weis kaum einer im Betrieb was die Nummer bedeutet. Das ist auch einer der Gründe weshalb ich die sprechende Nummer nicht sinnvoll finde. Im PDM System haben wir ja andere Merkmale über die wir filtern können. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von focko: Hallo.Im Entwurf weiß ich noch gar nicht welche Baugruppe ich bilden will oder wann ein Teil verbaut wird oder oder oder. Deshalb kann ich da gar nicht sagen was die richtige Nummer wäre. Aus diesem Grung arbeite ich im Entwurf zunächst ohne Struktur. Also reines Chaos. Dateinamen heißen irgendwie und liegen alle im Entwurfordner. Der totale Wahnsinn. Das wäre so als ob man sich ein neues Büro einrichtet ohne Schränke und die Unterlagen einfach auf einen Haufen schmeißt.
focko, Interessante Arbeitsweise, klingt etwas anstrengend Ich bin ein Anhänger der strukturierten Vorgehensweise, für alles über 20 h Konstruktionsaufwand ist der erste Schritt eine Aufteilung in überschaubare Baugruppen (die Ansätze für methodisches Konstruieren sehen das ähnlich). Ob auf Papier, mit Excel, Mindmanager oder dem Stukturmanager von Solid Edge, ohne Baugruppenstruktur kann man m.E. weder Kosten noch Termine abschätzen. Danke für deine drastische Schilderung, was passiert wenn man sich nicht daran hält. pablo
------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo, Bei uns gibts dazu eine Tabelle, wo die Schlüssel drinnen sind. Zudem hat das Dokument ja auch noch eine Benennung (mehrsprachig) und andere Merkmale, nach denen man suchen kann. Auch wenn man die Nummernkreise nicht kennt findet man so ein Teil. Mit der sprechenden Nummer kann ich mir doch leichte Vorteile verschaffen, bei einer fortlaufenden (nichtssagenden)Nummer sehe ich diese eben nicht. Beispiele: Bei der Montage liegen fünf Teile auf einer Palette und anhand der Nummer kann der Monteur sofort erkennen, wo das Teil hingehört. Ein Kunde ruft an und hat eine Frage zu einem Ersatzteil. Er nennt die Nummer und ich weiß sofort, welcher Konstrukteur sich da auskennt, da ich anhand der Nummer sofort sehe, in welche Maschinengruppe das Teil gehört. Auch bei der Suche im ERP System kann man z.B. danach Filtern. Grüße Jupp
erstellt am: 03. Mrz. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch hier die Frage, was ist mit Teilen die in mehreren Maschinengruppen verbaut sind? Wenn bei euch alle die Nummer "lesen" können, kann ich mir vorstellen, das es Sinvoll sein kann. Bei uns können das aber die Wenigsten. Hier wird anhand anderer Merkmale erkannt wo ein Teil an der Maschine hin soll. Und ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, das man in der heutigen Zeit bei einem modernen ERP System über die Zeichnungsnummer filtern muss. ------------------ Gruß René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 03. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 SOLID Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2016 Solid Edge ST8
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von FRUSTI 180 SOLID: [...] für mich Unwissenden, was sind "sprechende Zeichnungsnummern"? [...]
Anders als eine fortlaufende Nummer sind sprechende Zeichnungsnummer (je nach Unternehmen oder Philosophie) eine Kombination aus verschiedenen Nummern die man eindeutig zuordnen kann, z.B. Zusammensetzung einer Nummer aus der der Materialnummer + Artikelnummer + Abmessungen oder so... Man muss halt sicherstellen das die gewählte Konfiguration "uniq" bleibt! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
