Thema: Baugruppe mit allen dazugehörigen Daten sichern (2345 / mal gelesen)
berni576 Mitglied Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 13.08.2015 SE ST8
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es in Solid Edge irgendwie die Möglichkeit, alle Daten einer Baugruppe samt Zeichnungen in ein eigenes Verzeichnis zu sichern? Ich kenne das nur von ProE Wildfire 4 (school edition). Lg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Hallo Bernhard, hier der Weg wie es mit Solid Edge Bordmitteln (Revisions Manager) geht:
- Du öffnest die Baugruppe mit dem Revisionsmanager und wählst Alle erweitern, nun wird die komplette Struktur aufgeklappt.
- Jetzt klickst auf das Quadrat links oben in der Liste, es wird alles markiert.
- Dann rechte Maustaste Aktion wählen: Kopieren, für alle Elemente wird ein Eintrag in der Spalte Neuer Dateiname angezeigt.
- Nun kannst Du mit Pfad wählen alles in ein Verzeichnis kopieren oder mit Ersetzen den neuen Dateinamen bzw. Dateipfad anpassen.
- Anschließend unter Extras den Verwendungsnachweis starten, in den Verarbeitungsoptionen markierst Du nur die Draft-Dokumente.
- Nun erhältst Du im unteren Fensterteil die zugehörigen Zeichnungen aufgelistet.
- Dort kannst Du mit Auswahl über Typ die Zeichnungen markieren und ebenfalls die Aktion Kopieren einstellen. Das ändern der Pfadangabe geht dann wie oben beschrieben.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Feb. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
erstellt am: 25. Feb. 2016 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 25. Feb. 2016 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Bis SE in der ST9 Pack&Go mit Boardmittel zur Verfügung stellt könnte PacEdge von Surf and Code nützliche Dienste leisten! Der Revision Manager kann das aber auch... Hoffe das hilft!? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Habs jetzt so gelöst dass ich mir mit dem Revisionsmanager immer nach dem ersten Entwurf ein neues Verzeichnis erstelle und am ende bevor ich die Zeichnungen mache ein neues Verzeichnis als _final erstelle. Die anderen werden am ende dann gelöscht. Dankeschön!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Mrz. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
bekommst du mit deiner Lösung nicht auch alle Normteile doppelt? Eigentlich sollten nach meiner Auffassung Zukauf- und Normteile in ihrem ursprünglichen Verzeichnis bleiben .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berni576
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: bekommst du mit deiner Lösung nicht auch alle Normteile doppelt? Eigentlich sollten nach meiner Auffassung Zukauf- und Normteile in ihrem ursprünglichen Verzeichnis bleiben ....
Vermutlich schon!
Aber intelligente Lösungen werden vermutlich eine entsprechende PDM Lösung voraus setzen. Ich kenne eine, die das schon gut kann (wird ja auch bei Kopien alter Projekte für neue Änderungen usw. gebraucht), aber das ist dann halt weder ein Bordmittel noch kostenlos. Dafür hilft es Vielleicht bringt uns ja der neue Revision Manager der ST9 etwas Die Hoffnung stirbt bekannterweise ja immer zuletzt
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
