  Solid Edge
  CE-Zeichen
Autor Thema:  CE-Zeichen (2849 mal gelesen)
berni576
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berni576 an!   Senden Sie eine Private Message an berni576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni576
SE ST8
erstellt am: 19. Feb. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kann ich mir das CE-Zeichen als Skizze abspeichern und dann skaliert auf einen Bauteil aufbringen. Als Ausschnitt oder als Gravur?!
Habe ST8.
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 19. Feb. 2016 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in einer Skizze die Geometrie skalieren dafür gibt es extra einen Befehl. Wenn du dann einen Ausschnitt machen willst nimm die Option "aus Skizze wählen". Die steht dort wo Koinzidente Ebene steht.
Hast Du dann das CE Zeichen schon in der Skizze drin?
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 19. Feb. 2016 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berni576,
hier kannst Du das CE-Zeichen als DXF oder DWG runterladen.
http://ce-richtlinien.eu/das-ce-zeichen/
AndiS
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Feb. 2016 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
CE-Kunststoffcodes.par
Hallo Bernie,
hab mal ein bisschen gestöbert, ein fertiges CE Zeichen hab ich nicht gefunden, aber die CE Kunststoffcodes. Vielleicht kann die ja auch jemand gebrauchen.
Markus Gras
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Feb. 2016 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berni576:
Kann ich mir das CE-Zeichen als Skizze abspeichern und dann skaliert auf einen Bauteil aufbringen.[...]
Lad Dir das CE-Zeichen als Bild herunter und dann erstellst du Dir damit eine Formatvorlage und kannst dann Teilflächen oder sonst was damit einfärben! -> Man könnte sich ein Part mit einer Fläche drinn erstellen und diese dann einfärben. -> Das lässt sich dann in Baugruppen wie ein Typenschild verbauen...
Sowas ähnliches habe ich in diesem Beitrag gezeigt
Ein etwas anderer Ansatz, aber warum nicht...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
berni576
Techniker
SE ST8
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten
Habs mir runtergeladen und eingefügt
