Thema: unerwünschte Schraffuren in einer isometrischen Schnittdarstellung (1524 / mal gelesen)
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich möchte eine schattierte Schnittdarstellung einer Baugruppe erstellen und habe hierfür die Schattierung in der Zeichnungsansicht eingeblendet. Der Schnitt wurde von mir in der 3D-Baugruppe erstellt und in den Eigenschaften der Isometrischen Darstellung aktiviert. Wie im beigefügten Bild ersichtlich, werden dabei einige Bauteile mit einer Schraffur versehen (auch wenn die Schattierung ausgeschaltet ist). Wie kann man die Schraffur deaktivieren und warum werden nur einzelne Bauteile schraffiert? Danke und Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Zitat: Original erstellt von Karsten09: [...] Wie kann man die Schraffur deaktivieren und warum werden nur einzelne Bauteile schraffiert? [...]
Wie du die Schraffuren wegbringst siehst du im Video im Anhang! Warum nicht alle Teile die Schraffuren aufweisen, könnte ein Bug sein... -> Vielleicht mal das letzte Servicepack für die ST4 implementieren?! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Zitat: Original erstellt von wolha: ... oder könnte es die Schraffurdefinition des Materials sein?
Ja das ist auch ein heißer Tipp, muss ja nicht immer gleich ein Bug sein! Die Schraffuren in Karstens Bild haben ja zusätzlich verschieden Farben... -> Ein Blick in die Formatvorlagen könnte sich da lohnen...
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. @ Zeitbeißer: Mit deinem Hinweis habe ich die Schraffuren entfernen können. ST4 ist übrigens nicht mehr aktuell. Werde die Systeminfo mal aktualisieren. @ wolha: Korrekt. Die Art der Schraffur richtet sich wohl nach der Materialdefinition. Die nicht schraffierten Teile haben auch noch keine Materialdefinition erhalten. Schönen Feierabend.
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Danke für die Hilfe. [...] Schönen Feierabend.
Gerne und ebenso ------------------
erstellt am: 11. Feb. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Danke für die Hilfe.@ Zeitbeißer: Mit deinem Hinweis habe ich die Schraffuren entfernen können. ST4 ist übrigens nicht mehr aktuell. Werde die Systeminfo mal aktualisieren. @ wolha: Korrekt. Die Art der Schraffur richtet sich wohl nach der Materialdefinition. Die nicht schraffierten Teile haben auch noch keine Materialdefinition erhalten. Schönen Feierabend.
Wunderbar! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
