Thema: DBSolidEdge R15 (2.8) (1280 mal gelesen)
83Christian Mitglied Entwicklung/ Konstruktion/ Datenbank
Beiträge: 30 Registriert: 05.02.2015 SolidEdge ST7/8 Mechworks PDM R15
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Ich möchte die Anzeige des/der Kontextmenü/-s auf die nutzbaren Funktionen begrenzen. Für einige Konstrukteure ist die Vielfalt der Schaltflächen, die nur mit Solid Works funktionieren, verwirrend. Es geht nur um die Visualisierung, nicht um den Umfang oder Funktionalität. Gibt es eine Möglichkeit das Kontextmenü auf unsere Firma anzupassen? MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 83Christian
Zitat: Original erstellt von 83Christian: [...] Ich möchte die Anzeige des/der Kontextmenü/-s auf die nutzbaren Funktionen begrenzen.[...]
In der ST7 kann man sehr vieles, wenn nicht fast alles anpassen! -> Lade doch einen Screenshot hoch der konkret zeigt was du verändern willst... Was meinst du mit Kontextmenü?? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 83Christian
Zitat: Original erstellt von 83Christian: Moin zusammenIch möchte die Anzeige des/der Kontextmenü/-s auf die nutzbaren Funktionen begrenzen. Für einige Konstrukteure ist die Vielfalt der Schaltflächen, die nur mit Solid Works funktionieren, verwirrend. Es geht nur um die Visualisierung, nicht um den Umfang oder Funktionalität. Gibt es eine Möglichkeit das Kontextmenü auf unsere Firma anzupassen? MfG Christian
Solid Works? Falscher Text oder falsches Forum? Ist DBSolidEdge nun eine Erweiterung, ein PDM System oder so und meinst Du das Benutzerinterface davon oder das von Solid Edge selber? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin "In der ST7 kann man sehr vieles, wenn nicht fast alles anpassen!" Ahha... Du arbeitest damit anscheindt nicht oder nur selten... "Für einige Konstrukteure ist die Vielfalt der Schaltflächen, die nur mit Solid Works funktionieren, verwirrend." anders Viele, wenn nicht sogar die meisten Funktionen, sind auf Solid Works zugeschnitten. Das spiegelt auch die Hilfe wieder. Wir nutzen Solid Edge ST7. Im Explorer kann ich unter *.*\lst\P... kann ich Einträge im begrenzten Rahmen beeinflussen. Allerdings möchte ich z.B die ganzen Plot Möglichkeiten in einem Menü zusammenfassen nicht in 2. Die für uns nutzbaren Funktionen sind breit verstreut. Und jede Firma nutzt eine DB etwas anders bzw. priorisiert den Funktionsumfang anders. Danke im Voraus [Diese Nachricht wurde von 83Christian am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 83Christian
Zitat: Original erstellt von 83Christian: [...] Du arbeitest damit anscheindt nicht oder nur selten... "Für einige Konstrukteure ist die Vielfalt der Schaltflächen, die nur mit Solid Works funktionieren, verwirrend." [...] Viele, wenn nicht sogar die meisten Funktionen, sind auf Solid Works zugeschnitten. Das spiegelt auch die Hilfe wieder. Wir nutzen Solid Edge ST7. [...]
Und was ist jetzt deine konkrete Frage, falls du eine hast, betrifft die jetzt Solid Edge oder DBSolidEdgeR15!? Ich nehme es mal an es geht um DBSolidEdgeR15! -> Da hast du Recht, da kann ich Dir nicht helfen da ich es nicht kenne... Aber es ist ein Solid Edge Addin -> Sollte das überhaupt mit SWX funktionieren!? ------------------
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 83Christian
Anpassen geht normal so, rechtsklick auf die oberste Leiste, Multifunktionsleiste anpassen. Dann wählst du deine Umgebung, wie Draft oder ASM und dort sollte ein Menuepunkt erscheinen von deinem DB_Plug-In. Jetzt kannst du im rechten Fenster Häkchen setzen bzw. Hinzufügen>> oder <<Entfernen was du nicht sehen willst. Zu deiner konkreten Software kann ich nichts sagen, bei meinem ProFile sieht das so aus wie im Bildchen rechts: Was andere Kontextmenues angeht, kannst du eher nichts einstellen, oder nur über Resource-Hacking-Tools, was ich eher lassen würde, ich würd dazu einen Call an deinen Reseller schicken, von dem du die Software hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer Auf die Frage "wie" zu antworten "In der ST7 kann man sehr vieles, wenn nicht fast alles anpassen" bringt einfach niemanden weiter. (Dein Admin Status hin oder her) Nochmal die Fakten: (steht bereits im Thread) SolidEdge ST7 (CAD) MechWorks PDM R15 2.8 oder DBSolidEdge(Datenbank) <-- um die geht es Ich möchte das Kontextmenü (es heißt so!!!) von MechWorks PDM anpassen können. Solltet ihr nicht wissen was das "Kontextmenü" ist, könnt ihr mir auch nicht helfen. PS: Danke kmw! SE ist hier nicht das Problem
[Diese Nachricht wurde von 83Christian am 11. Feb. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 83Christian am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 83Christian
Ja die kannst du nicht anpassen mit Solid Edge Bordmitteln, jedenfalls wüßte ich nicht wie, das ist Sache von dem, der es programmiert hat. Es sei denn es gibt zu dieser Software .ini Dateien oder .cfg Dateien, aber das kann dir hier im Solid Edge Forum niemand sagen, der nicht auch diese DB-Software hat, die du verwendest. [Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 83Christian
Zitat: Original erstellt von 83Christian: Hallo ZeitbeißerAuf die Frage "wie" zu antworten "In der ST7 kann man sehr vieles, wenn nicht fast alles anpassen" bringt einfach niemanden weiter. (Dein Admin Status hin oder her) Nochmal die Fakten: (steht bereits im Thread) SolidEdge ST7 (CAD) MechWorks PDM R15 2.8 oder DBSolidEdge(Datenbank) <-- um die geht es Ich möchte das Kontextmenü (es heißt so!!!) von MechWorks PDM anpassen können. Solltet ihr nicht wissen was das "Kontextmenü" ist, könnt ihr mir auch nicht helfen. [Diese Nachricht wurde von 83Christian am 11. Feb. 2016 editiert.]
... und hier muss man wohl mal an die Etikette erinnern. Der Eingangs-Beitrag sprach nur von einem Kontextmenü und das im Solid Edge-Forum. Dies lässt vermuten, dass es sich hier um ein Problem mit Solid Edge handelt. Deine Anfrage sollte eher in das DBWorks-Forum gestellt werden, dort werden auch Anfragen zu DBEdge beantwortet weil es von gleichen Hersteller ist. Also beim nächsten mal im Beitrag konkretisieren um was es geht...am besten mit Bildern oder Filmen, das bewahrt einen dann vor solchen Antworten. Gruß Markus
------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 83Christian
Zitat: Original erstellt von 83Christian: [...] Auf die Frage "wie" zu antworten "In der ST7 kann man sehr vieles, wenn nicht fast alles anpassen" bringt einfach niemanden weiter. [...] Ich möchte das Kontextmenü (es heißt so!!!) von MechWorks PDM anpassen können. Solltet ihr nicht wissen was das "Kontextmenü" ist, könnt ihr mir auch nicht helfen. [...]
Da du im SE-Brett bist ist es naheliegend das um SE geht, das dein erster Beitrag viel Interpretationsspielraum offen lässt sieht man auch an Beiträgen anderer User! -> Meine Antwort hat der Qualität deines Beitrages entsprochen... -> Ich kann nichts dafür, dass es dir die Mühe nicht wert war ein Bild oder anderes beschreibendes Material hochzuladen... und dann schreibst du noch was von SWX, da ist die Verwirrung dann perfekt... Moderator (wie mich) gibt es um Menschen (wie Dir) zu helfen, also sei froh, dass es uns gibt! Wurde zwar schon erwähnt aber lies mal Die Nettiquette und orientiere Dich bitte in Zukunft daran... ------------------
*seufz* Ein "Du bist hier leider falsch mit deiner Frage" wäre angebracht und höfflich gewesen...seis drum. CU und danke kmw @Mods: Der Betreff ist präzise und die Frage spricht genau eine Funktion der DB an. Es ist einfach das falsche Forum. Gruß und dicht machen bitte. Diese verbale Geplänkel hatt null Inhalt von uns
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 83Christian
Zitat: Original erstellt von 83Christian: [...] Ein "Du bist hier leider falsch mit deiner Frage" wäre angebracht und höfflich gewesen...seis drum. CU und danke kmw @Mods: Der Betreff ist präzise und die Frage spricht genau eine Funktion der DB an. Es ist einfach das falsche Forum. Gruß und dicht machen bitte. Diese verbale Geplänkel hatt null Inhalt von uns [...]
Wenn mir/uns das klar gewesen wäre und da wären wir wieder beim Thema, hätten wir uns (alle) das erspart! -> Da hast du recht... Dein Wunsch sei mir Befehl, Beitrag wird ins richtige Forum verschoben... Viel Erfolg dort ------------------
