Thema: Bohrungstabelle Koordinatenursprung und Bohrungsvorlage ändern (2608 / mal gelesen)
Tempest Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 13.10.2015 Solid Edge ST7
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute beschäftigen mich zwei Fragen, zum einen möchte ich bei einer fertig erstellten Bohrungstabelle den Koordinatenursprung neu setzen. Wenn ich das mache erstellt er nur einen zweiten Ursprung mit x2 und y2. Lösche ich dann den Ersten sind alle Bohrungen mit gelöscht. Die zweite Frage soll die Effektivität steigern. Wenn ich die die Bohrungen und Gewinde aussuchen soll kann ich das nicht einfach mit ziehen über die gesamte Fläche machen. Er bemaßt dann nämlich alles doppelt und dreifach z.B. den Bohrungskreis und den Gewindekreis Drumherum oder die Senkung usw. Welche Einstellungen kann man da vornehmen? Es wird bestimmt etwas komplizierter werden, denke ich. Grüße und einen angenehmen Tag wünsche ich Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von Tempest: [...] bei einer fertig erstellten Bohrungstabelle den Koordinatenursprung neu setzen. Wenn ich das mache erstellt er nur einen zweiten Ursprung mit x2 und y2. Lösche ich dann den Ersten sind alle Bohrungen mit gelöscht. [...]
Im Video im Anhang siehst du, wie ich die Koordinaten in der ST8 mit MP04 ändere! -> Die Tabelle aktualisiert sich! War es das was du gemeint hast? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das meinte ich. Nur scheint bei dir dasselbe zu passieren, wenn du den Ursprung neu setzt musst du alle Bohrungen neu auswählen. Das ist bei deiner Einstellung, der Bohrungstabelle, kein Problem aber bei meinem oben erwähnten zweiten Problem dauert das Auswählen der Bohrungen ganz gerne mal eine halbe Ewigkeit. Vielleicht verrätst du mir die Einstellungen die ich dafür tätigen muss Bitte : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von Tempest: [...] Nur scheint bei dir dasselbe zu passieren, wenn du den Ursprung neu setzt musst du alle Bohrungen neu auswählen. [...]
Ja stimmt und das lässt sich meines Wissens auch nicht umgehen... Zitat: Original erstellt von Tempest: Die zweite Frage soll die Effektivität steigern. Wenn ich die die Bohrungen und Gewinde aussuchen soll kann ich das nicht einfach mit ziehen über die gesamte Fläche machen. Er bemaßt dann nämlich alles doppelt und dreifach z.B. den Bohrungskreis und den Gewindekreis Drumherum oder die Senkung usw. Welche Einstellungen kann man da vornehmen? Es wird bestimmt etwas komplizierter werden, denke ich.
Zu deiner zweiten Fragen, siehe Video! -> Du hast du sicher den Button "Stufenbohrungen lokalisieren" eingeschaltet, dann wird vieles doppelt bemaßt! ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simmt der Button war drinn... Jetzt kann ich auch damit leben, dass ich die Bohrungen neu wählen muss wenn das Koordinatensystem gelöscht wird. Vielen Dank wieder einmal Schönen Feierabend Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tempest
Zitat: Original erstellt von Tempest: Simmt der Button war drinn... Jetzt kann ich auch damit leben, dass ich die Bohrungen neu wählen muss wenn das Koordinatensystem gelöscht wird. [...]
Gerne und ebenso...
