Thema: Welche Grafikkarte für ST8? (6501 mal gelesen)
Ellute Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 08. Feb. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, mal eine Frage, welche Grafikkarte würdet ihr generell empfehlen? Muss es eine Quadro sein, oder reicht eine gute "Gamer-Karte"? Unsere Baugruppen sind nicht allzu komplex oder teileintensiv, es sind teilweise aber große Baugruppen von den Abmessungen her. Z.B. eine Maschine mit 14 m Länge, einfache Teile aber. Danke für Eure Empfehlung. Gruß Ellute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Feb. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Empfehlen würde ich fürs arbeiten mit CAD-Systemen immer eine Quadro, wenn man schon vor der Wahl steht, denn auch gute Geforce-Karten ihr Geld kosten! Ausserdem gibt es für die Quadro-Series zusätzlich auch Performance-Treiber mit denen ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe... Hoffe ich konnte helfen!? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Ich arbeite seit Jahren privat mit Geforce Karten und im Büro mit Quadro Karten, Hauptsache Nvidia. Es kommt stark auf die Leistung der Karte an, nicht so sehr auf den Namen. Die Gamer Karten haben halt den Vorteil, du kannst auch damit zocken und sie stehen den professionellen Karten kaum zurück, ganz im Gegenteil, sie haben die größere Verbreitung und die Unterschiede zwischen Hardware und Treiber sind oft künstlich gemacht, so das man dem Anwender maximal Geld aus der Tasche zieht. Für Solid Edge braucht man IMHO keine teure Karte, ob sich das lohnt gehört im Detail geprüft (was sich meist auch nicht lohnt :zwinker Ein Solid Edge Anwender nutzt aktuelle High-End Hardware nicht effizient aus. [Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Mein neuer Rechner hat überall Leistungsindex 7,6 bis 7,8. Nur bei der Grafik nicht. Aber Probleme hab ich keine. Und schön klein ist er. Und trotzdem recht kühl der Xeon. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...]Und schön klein ist er. Und trotzdem recht kühl der Xeon.
Was hat den das schöne Stück so drinnen!? ------------------
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
SilverStone SG06BB Lite USB 3.0 Gehäuse Intel® Xeon® Prozessor E3-1231V3 ASUS H81I-PLUS, Mainboard Kingston ValueRAM DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit, Arbeitsspeicher be quiet! Shadow Rock LP, CPU-Kühler SilverStone SST-ST30SF, PC-Netzteil ASUS GT720 Silent (GT720-SL-BRK), Grafikkarte Pioneer DVR-TD11RS Slimline Und ne alte SSD, aus dem vorherigen Rechner. Baut es aber nicht so zusammen, wie auf dem Bild. Dann passt der USB3-Stecker nicht. Der Kühler muss um 90° nach links gedreht werden. Ich hab immer etwas Sorge das sich Netzteil und CPU um die Luft streiten. Aber bisher geht es. ------------------ Arne
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...]Aber bisher geht es.
Darf man Fragen was das System gekostet hat?!
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 09. Feb. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Würde ich so nicht Unterschreiben... Ich Denke das hängt ganz stark davon ab was du mit SE alles machst, also deine Anforderungen. Es mag ja vieleicht Sinvoller sein für entsprechende Anforderungen eher auf ein High-End CAD auszuweichen (z.B. NX), aber nicht jeder leistet sich das und hat trotzdem nen dicken Flieger aufm Schirm. Mit ner entsprechend großen Baugruppe wünscht man sich auch entsprechende Hardware, denn (korrigiert mich bitte wenns bei Euch nicht so ist) Zeit ist Geld, und wenn die BG lange lädt, lange braucht um sich zu drehen und eine Schnittdarstellung mal 5 minuten braucht bis sie dargestellt wird, wer zahlt dann die Zeit in der dieser Konstrukteur doof auf den Bildschirm glotzt und wartet? Ich würde also sagen, wenn du kleine Baugruppen oder sogar nur Einzelteile hast, brauchst du für SE keine High-End Graka. Ab ner GTX 570 bist da gut und günstig im Mittelfeld unterwegs. Wenn die BG's dann mal 4-5 Stellige Stückzahlen erreichen können und du SE nicht Privat fürs Hobby nutzt, würde ich zu ner aktuellen Quadro raten - die mehrkosten holt man locker über die gesparte Zeit wieder rein. Generell hat mir mal ein recht Kompetenter Mensch erzählt, der Unterschied bei den Nvidia Karten sei das die Quadro eher auf Volumendarstellung und die Gamerkarten eher auf Flächendarstellung ausgelegt sind (hoffe ich brings nicht durcheinander), ansonsten seien die weitestgehen Identisch. Dabei sollte man aber sehen das es auch entsprechend teure Gamerkarten gibt.... MfG --> "Das Ding kann NIE schnell genug sein!" ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
erstellt am: 09. Feb. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
670 brutto ohne Festplatten.
Danke für die Info! -> Cooles Teil! ------------------
erstellt am: 09. Feb. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Ich würde nächstes Mal sehen, dass ich ein Board bekomme, wo der Lüfter drauf kann, wie abgebildet. Dann stehen die Kühlrippen in Strömungsrichtung des Gehäuselüfters. Das wäre schöner. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellute Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2016 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...dank Euch für die Tipps. Also kann man schon eigentlich das Fazit ziehen, dass wenn ich 350 - 450€ für eine Grafikkarte ausgebe, dann eher die Quadro zu wählen ist als eine Gamer-Karte, oder? Ich will halt nur vermeiden, dass die 450€-Quadro-Karte mit einer Leistung daherkommt, die eine 350€ Gamer-Karte entspricht. Gruß Ellute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellute Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2016 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2016 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
erstellt am: 09. Feb. 2016 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Vielleicht ist es ja nur Marktsegmentierung. Teure Grafikkarten für die Profianwendungen. [...]
Vielleicht ja wirklich... wer kann das schon wissen... Vielleicht sind aber billige GrKa's aber auch wirklich ihren Preis wirklich nicht wert... ------------------
Ellute Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2016 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Zitat: Original erstellt von Ellute: ... Ich glaube, ich rufe mal beim Service unseres Vertragshändlers an.Mal gucken, wie da so philosophiert wird.
Da würde mich dann das Ergebniss mal interessieren. BTW. wir setzten hier seit der letzten Rechner Neuanschaffung auf GTX Karten. Vorher hatten wir auch Quadro Karten. Damals allerdings eher, weil die Quadro Karten eine bessere OpenGL unterstützung hatten und dies von Solid Edge genutzt wurde. Da Solid Edge mittlerweile aber auch DirectX verwendet, haben wir uns für "gaming" Karten entschieden und dies in den letzten 6 Jahren nicht bereut. Demnächst steht wieder ein Rechner Upgrade an und ich sehe z.Zt. keinen Grund zurück zu den Quadro Karten zu gehen. Schlechte Erfahrungen haben wir damals nur mit ATI Karten in verbindung mit Solid Edge gemacht. Ob das immer noch so ist, weiss ich nicht. Wäre nett, wenn du mal Feedback gibst was dein Reseller dazu meint. ------------------ Gruß René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Eine gute Grafikkarte macht Sinn, aber wie Arne schon sagt, für SE reicht da auch eine gute einfache Karte. Es gibt andere Software, die high end Karten nutzen und das ist auch der Grund, weshalb ich versuche gute Geforcekarten zu benutzen. Auf den meisten SE-Arbeitsplätzen verwenden wir eine ca. 120€ teure Quadro 410 Es gibt ein Performance tool von Siemens, mit dem jeder vergleichbare Werte erzeugen kann: https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/#download Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich mir einen Rechner anschaffe, wo ich quasi den größten Teil meiner Zeit vor verbringe, sowohl beruflich als auch meine Freizeit, dann darf es auch ruhig das bestmögliche sein, was ich mir leisten mag. Und für einen Arbeitsplatz eines Ingenieurs rechnet sich gutes Werkzeug mit Sicherheit auch, hier zu geizen macht IMHO auch keinen Sinn. Arbeit soll auch Spaß machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Das die unwichtigen Threads immer so lang werden. Nimm ne Nvidia. Je günstiger, desto eher kann man sie bei Problemen austauschen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...] Nimm ne Nvidia. [...]
Würd ich auch sagen! ------------------
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Meine Meinung zu dem Thema: In einer Produktivumgebung würde ich keinerlei Experimente machen. Die bei der Hardware gesparten Euros sind bereits nach wenigen Stunden vertrödelter Arbeitszeit weg. Man kann sich überlegen ob man eine große oder eine kleine Karte nimmt aber in einer Produktivumgebung würde ich immer zu einer Profikarte, z.B. PNY QUADRO, greifen. Auf dem CAD.DE Stand letztes Jahr auf der Hannovermesse hatte ich eine QUADRO K2200 in dem Arbeitsplatzrechner. Die Auswahl der Karte hat PNY aufgrund technischer Erwägungen getroffen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Ellute Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Wenn du das Tool selbst mal laufen lässt kannst bei "Compare Results..." mit mehr oder weniger gängigen Grakas vergleichen. Da hast da Quasi ne kleine übersicht. Hier mal meine Quadro 4000 im Grafiktest... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellute Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Ellute Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also ich nutze von dem PC aus SE nur äußerst selten, daher kann ich darüber nicht wirklich eine Aussage machen. In unseren beiden CAD-Workstations sind aus dem Grung aber auch nVidias verbaut, weil wir mal Probleme damit hatten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [b]Das die unwichtigen Threads immer so lang werden. Nimm ne Nvidia. Je günstiger, desto eher kann man sie bei Problemen austauschen. [/B]
Ja, weil dann ganz viele Leute was zum Thema beitragen können, so wie ich jetzt auch ? *lachweg* Und das endet bestimmt in eine "meiner ist länger" Diskussion, wetten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Ellute Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal noch eine Frage, hat jemand evtl. mit normalen Grafikkarten Probleme in der Darstellungsqualität beobachten können? Konkret geht es um Auflösungen ab 2560 x 1440. Mal sind die Linien oder Kanten im 3D dann kriselig. Läd man die Datei neu, ist wieder alles normal. Beobachten wir bei einer Nvidia GTX 660 mit 27" Monitor. Können wir auch erst nach den Wechsel auf den Monitor beobachten. Könnte natürlich auch am aktuellsten Graka-Treiber liegen. Gruß.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Bei Auflösungen wie Deiner und höher hab ich tatsächlich diverse Probleme mit Solid Edge beobachtet, vor allem die viel zu kleinen Icons und die mangelnde Fähigkeit der Solid Edge GUI hier sauber zu skalieren, ohne Brille geht da nix. Da ich meist noch mit ST6 arbeite ist das so doof, das hier lieber Auflösungen von maximal 1920x1200 nehme. Aber ab ST8 soll ja alles besser werden und viele Probleme der ST8 sind schon in der ST9 gefixt, zumindest bekomme ich das öfter mal als Antwort, wenn ich einen call mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Ellute Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ellute
Über die Seite bin ich auch gestolpert. Zum Herausgeber der Seite und zu der Qualität der erhobenen Daten und deren Ergebnisse, kann ich nichts sagen. Auf jedenfall interessant. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
