Thema: SE ST6 Komischer Modus (999 mal gelesen)
Werner1945 Mitglied Pensionist
Beiträge: 30 Registriert: 27.08.2010 Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 02. Feb. 2016 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komme bei einer Baugruppe immer wieder in diesen komischen Ansichtsmodus, wie im Video zu sehen. Warum und Wieso weiß ich nicht. Es ist mit ziemlicher Sicherheit ein tastenfehler mit der Maus. Was ist das für ein Modus? Wozu wird der benötigt und verwendet? Wie komme ich wieder zurück in die normale Ansicht, ohne alles wieder neu zu laden und von vorne neu anzufangen (letzte Abspeicherung ohne diesem Modus). bin für jeden Rat dankbar. ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Feb. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Feb. 2016 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Könnte auch Grafikfehler sein, denn die Zylinderflächen haben so komische ZickZack-Verbindungen, ich glaube mich zu erinnern, dass schon mal gesehen zu haben! Mögliche Lösungen andere Einstellungen bzgl. der Behandlung der Grafikkarte in den SE-Optionen unter Anzeige, oder wenn gar nix mehr hilft Registrierung von SE temporär zurücksetzen! PS: Ich könnte mich auch täuschen... ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Das nennt sich tesselierte MESH Darstellung. STRG-SHIFT-! dann disable MESH eingeben und schon ist es wieder weg. Sollte auch nach einem Neustart von SE weggehen. Könnte auch ein Treiberproblem der Grafikkarte sein. Ich kann es jedenfalls mit enable MESH gezielt einschalten und mit disable MESH wieder ausschalten.. das sind debug-modes. Diese Darstellung wird von der Grafikkarte benutzt um Geometrie auf dem Monitor darzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von kmw: [...] STRG-SHIFT-! dann disable MESH eingeben und schon ist es wieder weg.Sollte auch nach einem Neustart von SE weggehen. Könnte auch ein Treiberproblem der Grafikkarte sein. Ich kann es jedenfalls mit enable MESH gezielt einschalten und mit disable MESH wieder ausschalten.. das sind debug-modes. [...]
Danke für die sehr detaillierte Ausführung! -> Da hab ich wieder was gelernt. U's sind unterwegs... Und falls es damit nicht weggeht, dann Grafikkartentreiber aktualisieren bzw. überhaupt eine CAD-Grafikkarte benutzen! ------------------
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Noch eine Frage zu Deinem Beitrag. SHIFT CONTROLL T sollte eine Tastenkombination sein,oder? Wenn ich diese Tastenkombination drücke rührt sich einmal überhaupt nichts. Wo soll ich dann den Befehl disable MESH eingeben? oderbin da komplett auf einem Holzweg? LG Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Das ist auch keine offizielle Funktion die irgendwo dokumentiert ist. Wenn du im part oder asm diese Tastenkombination Shift-Control- ! (Ausrufzeichen) drückst und vielleicht mal help eintippst, erscheint, wenn du es richtig machst, oben links im Fenster so eine gelbe Schrift mit schwarzem Hintergrund. [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
