Thema: SE6 - Skizze sequentiell mit Kreis-Muster (1128 mal gelesen)
Werner1945 Mitglied Pensionist
Beiträge: 30 Registriert: 27.08.2010 Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem beim Kreisförmigen Muster (6-fach). Wie beiliegend möchte ich eine Skizze (Malteserrad) zeichnen. Bis zu dem Punkt wo ich das Video abgebrochen habe geht es ganz gut. Dann komme ich nicht mehr weiter.Ichkann z.b. keine Ausnehmung auswählen, da es ein 3D Körper ist. Für mich wäre die leichteste Lösung weiterhin in der Skizze bleiben und die beiden Ausnehmung als Muster einfügen. Erst zum Schluss den grünenHaken mit Zeichnung schließen. Aber wie geht das? Bin für jede Hilfe und jeden Rat dankbar. ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Hallo Werner, gehe folgendermaßen vor:
- Erstelle zuerst die Runde Scheibe
- Erzeuge den Schlitz als Ausschnitt oder mit dem Befehl Schlitz.
- Nun den Schlitz mit dem Befehl Muster mustern.
Ich gehe mal davon aus das Du bisher mit 2D gearbeitet hast. Im Gegensatz zum 2D zeichnen, ist es beim 3D Modellieren sinnvoll ein Bauteil Schritt für Schritt aufzubauen und nicht alles auf einmal zu "zeichnen". Ein kleiner Tip wenn Du Solid Edge Sitzungen aufzeichnen willst, dann probier mal den roten Knopf rechts unten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
- Erzeuge den Schlitz als Ausschnitt oder mit dem Befehl [b]Schlitz
. Nun den Schlitz mit dem Befehl Muster mustern.
[...][/B]
Genau so! -> Das Problem beim Mustern hattest du nur weil du alles im Ausschnitt modelliert hast! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Hallo, einfacher ist es wenn Du einen Zylinder ausprägst und diesen dann mit Ausschnitten bearbeitest. Diese Ausschnitte kannst Du dann mustern Gruß Markus Edit: Das Filme machen hat so lange gedauert..da haben schon zwei geantwortet ;-) ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 01. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von RayBan: [...] Edit: Das Filme machen hat so lange gedauert..da haben schon zwei geantwortet ;-)
Als ich das Video fertig hatte, war Markus Gras schon schneller, da habe ich es gelassen... ------------------
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken für die Mühe. Ich werde alles probieren und üben,denn als 71 jähriger ist es nicht mehr so einfach. Aber ihr habt mir alle sehr geholfen. Auch der Tip mit dem roten Punkt war Gold wert, das werde ich ebenfalls probieren. DANKE! DANKE! DANKE! ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: [...] DANKE! DANKE! DANKE!
U're welcome ------------------
