Thema: Bilder aus SE Draft (2205 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002 SE ST9 PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine hervorragende Aufgabe für Konstrukteure bekommen... Ich soll aus 2D-Zeichnungen Bilder für den Katalog erzeugen. Habe mal ein paar Versuche mit Speichern unter/als Bild speichern gemacht. Egal welches Format und welche Auflösung, ist alles viel zu schlecht. Selbst eine bitmap mit 3 GB (!)bringt nix. Gerade Linien senkrecht/waagrecht kein Problem, alles andere ist schlicht schlecht. Drucken als pdf ist um Welten besser, nur das wollen die im Marketing nicht. Kennt sich da jemand aus und könnte mir Tipps geben? ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Zitat: Original erstellt von Hermann_Stegmaier: [...] Kennt sich da jemand aus und könnte mir Tipps geben?
Ich würde (ab ST7) die Parts, Bleche, Baugruppen mit Keyshot Rendern, also gar nicht zuvor in der Draft ableiten! -> Das liefert Bilder in Fotoqualität, was schöneres gibt es für einen Katalog nicht!!! Vor der ST7 kann man in den Eigenschaften der Ansicht in der Draft schon an der Qualität einiges Verbessern... Edit: Im Anhang ein Bild abgespeichert aus der Draft! -> Wie schaut es bei Dir im Vergleich dazu aus?? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeißer, danke erstmal für deine Tipps. Mein Marketing akzeptiert natürlich keine 3D. Das Grau vom Teil geht garnicht. Da ließe sich vielleicht noch was tricksen. Ich muss aber zusätzlich immer 3 Maße reinsetzen. Das geht ja dann nur über PMI. Bei PMI kann ich aber die Bemaßung nur geringfügig ändern, nicht wie im Draft. Habe ich schon mal mit der Hotline geklärt. Somit scheidet 3D halt aus. Du schreibst was von vor ST7 Eigenschaften der Ansicht. Ich habe auch was in Erinnerung, dass man die Bogenglätte einstellen kann. Finde es aber nicht mehr. Meine Version: 106.00.03.04 x64 Weißt du wo das steckt? Oder was man sonst noch drehen könnte? ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Zitat: Original erstellt von Hermann_Stegmaier: [...]danke erstmal für deine Tipps. Mein Marketing akzeptiert natürlich keine 3D. Das Grau vom Teil geht garnicht. [...] Du schreibst was von vor ST7 Eigenschaften der Ansicht. Ich habe auch was in Erinnerung, dass man die Bogenglätte einstellen kann. Finde es aber nicht mehr. [...] Weißt du wo das steckt? Oder was man sonst noch drehen könnte?
Ich perönlich denke das in einem Katalog 3D gehört aber egal... Das Bild war nur ein Beispiel um die Qualität mit der Qualität die du aus SE erzeugen kannst vergleichen zu können... -> Kannst du ein Bild hochladen dazu?? Also in der Draft: Rechtsklick auf die Zeichnungsansicht -> Dann "Eigenschaften" -> Registerkarte "Schattierung und Farbe" -> Dann im Dropdownmenü die höchstmögliche Einstellung "300 Pixel pro Inch" -> Das sollte was bringen! Dann in den SE-Optionen: Du kannst versuchen im Menüpunkt "Ansicht" auf "Im Druckformat anzeigen" umzustellen, das liefert ein anders Ergebnis -> Eventuell ein besseres für Dich?? Das mit der Bogenglätte ist eine Einstellung in den SE-Optionen aber nicht in der Draft, sondern im Part! -> Ich bin mir aber nicht sicher ob das in der Draft auch zu einer Verbesserung führt!? Hilft da was?? Edit: Das Grau kann man verändern... ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, werde es später ausprobieren, danke! Muss jetzt eine Weile weg. Natürlich gehören in den Katalog 3D-Bilder. Und schon garnicht 2D-Bilder mit nach Belieben zusammengewürfelten Ansichten. Und, und... Aber Marketing ist halt König, da hilft keine DIN, kein gesunder Menschenverstand oder sonstwas... ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Zitat: Original erstellt von Hermann_Stegmaier: [...] werde es später ausprobieren, danke! [...]
Gerne und lad doch mal ein Bildchen hoch so wie es bei Dir aus SE abgespeichert wird um es vergleichen zu können... ------------------
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 27. Jan. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Hallo zusammen, beim Speichern eines Bildes aus der DFT-Umgebung wird quasi ein Screenshot gemacht...daher auch diese Treppen in den schrägen Linien. Empfehlen kann ich da das Freeware-Tool "PDFCreator" was als Drucker fungiert. In den Einstellungen diees Tools kann man nämlich auch Bildformate als Ausgabe wählen. Anbei eine JPG-Datei aus SE und eine über den PDFCreator Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem pdf creator habe ich auch schon probiert. Bei mir funktioniert die Umstellung auf ein anderes Format nicht. Werde mal meine IT fragen. das Bild sieht nämlich tatsächlich sehr gut aus! Danke! ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Guten morgen, anbei mal die Vorgehensweise mit der aktuellen Version des PDFCreators. Dort lassen sich verschiedene Profile für diverse Ausgabeformate auswählen und erstellen, z.B. auch mit unterschiedlichen Auflösungen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Jan. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Was ist mit EMF? Das ist doch Vektorgrafik. Sonst kauft man sich etwas dazu, das Tiff G4 ausgibt, oder was anderes , das Verktorgrafik kann. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
