Thema: Bemaßungen setzen (1319 mal gelesen)
doppstadt Mitglied Lehrer
Beiträge: 27 Registriert: 26.01.2016 i MAC 5 K
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Bemaßungen. Ich bin umgestiegen von der V 17 zur ST 8. Wenn ich z.B. eine Abstandsbemaßung in einem größeren Bauteil erzeugt habe bin ich in der V 17 folgendermaßen vorgegangen. Ersten Ausschnitt mit Lupe vergrößern, Ersten Bemaßungspunkt setzen, Einpassen, mit Lupe zweiten Ausschnitt vergrößern, rechte Maustaste , zweiten Bemaßungspunkt setzen. Somit kann man in größeren, unübersichtlicheren Teilen angenehm bemaßen. Das geht irgendwie in der ST 8 nicht mehr. Einmal zwischendurch die Lupe gedrückt, kommt ich nicht mehr in den Bemaßungsmodus zurück. Kann mir vielleicht jemand helfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Zitat: Original erstellt von doppstadt: [...] Kann mir vielleicht jemand helfen? [...]
Willkommen auf cad.de Versuche doch mal die alt-Taste halten und die gleichzeitig mit gehaltener rechter Maustaste ein Fenster, über den einzupassenden Bereich, zu ziehen! -> Dann rechte Maustaste loslassen... Aber ich habe das gerade auch noch mit dem Befehl "Ausschnittvergrößerung" nachgestellt und das funktioniert auch ohne Probleme! -> Nach ziehen des Fensters muss man offensichtlich einmal die rechte Maustaste klicken... Sollte machen was du willst!? ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Zitat: Original erstellt von doppstadt: Perfekt, es funktioniert.Besten Dank
Gerne! PS: Für hilfreich Beiträge vergibt man auf cad.de Unities ------------------
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Zitat: Original erstellt von doppstadt: wie vergibt man unities ?
Über den Beiträgen findest du eine Zahlenleiste! -> 10 steht für superhilfreich, 1 steht für solala... ------------------
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 27. Jan. 2016 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Hallo, kann ich nur bestädigen. Funktioniert!! Ich nehme für solche Anwendungen immer das Mausrad. Ist am schnellsten finde ich . Gruß Micha
erstellt am: 27. Jan. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Zitat: Original erstellt von monoton101: [...] Ich nehme für solche Anwendungen immer das Mausrad. Ist am schnellsten finde ich .[...]
Ist Geschmacksache, finde ich! -> alt+rechte Maustaste finde ich effizienter als das langes scollen... ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jan. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
... ganz abgesehen davon, dass das mittlere Mausrad unter Umständen und von der Situation abhängig ganz andere Funktionalitäten haben kann.
Das könnte vom Maustreiber herkommen aber auch aus Solid Edge selber heraus. Die ALT+RMB Lösung geht aber immer und in jeder Situation, genau so wie STRG+RMB, STRG+Shift+RMB und Shift+RMB (bis auf Draft - logisch)
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Ich habe so ein Maus wo man das "einrasten" ausschalten kann und das Mausrad somit frei dreht. Damit ist man wirklich sehr schnell. Daran kann man sich wirklich gewöhnen. Aber wie schon gesagt. Geschmacksache. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doppstadt
Zitat: Original erstellt von monoton101: Ich habe so ein Maus wo man das "einrasten" ausschalten kann und das Mausrad somit frei dreht.[...]
Da muss das Scrollrad dann ordentlich gewuchtet sein... ------------------
