  Solid Edge
  Teile mit selbem Dateinamen aus Asm löschen?
Autor Thema:  Teile mit selbem Dateinamen aus Asm löschen? (685 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 10 Pro 64-Bit
Solid Edge 2020
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, Teile mit selbem Dateinamen aus einer Baugruppe zu löschen?
Habe eine Baugruppe importiert, in der hunderte kleiner Teile drin sind die ich in meinem Fall nicht benötige.
Wollte es mit einer Abfrage lösen, aber da gibt es die Möglichkeit nicht nach dem Dateinamen zu suchen.
Ein Auswahlfilter wäre auch nicht schlecht, mit dem ich alle Teile die kleiner als eine bestimmte Grösse auswählen und dann aus der Baugruppe löschen kann. Diese Möglichkeit habe ich leider auch nicht gefunden.
Besten Dank und Gruss
moaebi
Solid Edge 2020
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, ich denke ich habe nun was gefunden. Auswahlfilter und dann Teilgrösse angeben.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Dateiname kann man auch suchen "Name".
Arne
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 20. Jan. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du bei dir View und Markup installiert?
Dort gibt es auch was. Hab ich selber noch nicht probiert sollte aber funktionieren.
Gruß Micha
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
Ich nehme an Du meinst die Funktion "Teile nach Größe auswählen"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
