Thema: Winkel in Baugruppe in anderer Baugruppe ändern? (1941 / mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Möchte in einer Baugruppe (BAG1.asm) einem Teil einen Winkel zuweisen. Diese Baugruppe füge ich wiederum in zwei anderen Baugruppen (GER1.asm und GER2.asm) ein und möchte in denen den Winkel des Teils verändern. Leider kriege ich das irgendwie nicht hin. Ich wollte in der ersten Baugruppe in der das Teil ist eine Variable definieren, aber leider sehe ich diese Variable in den anderen zwei Baugruppen nicht mehr. Ich dachte so könnte ich dann den Winkel einstellen. Habe ich etwas falsch überlegt? Oder habe ich was vergessen zu machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: [...] Ich wollte in der ersten Baugruppe in der das Teil ist eine Variable definieren, aber leider sehe ich diese Variable in den anderen zwei Baugruppen nicht mehr. Ich dachte so könnte ich dann den Winkel einstellen. [...]
Kannst du auch! -> Nimm auf der Registerkarte "Extras" die "Peer-Variablen" -> dann klicke auf die Sub-ASM in der du den Winkel ändern willst -> Dann werte ändern -> Fertig! Sollte helfen?! ------------------
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Heh dankee, hat geklappt.
Jo gerne... Unities vergeben nicht vergessen! ------------------
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh je, jetzt habe ich doch noch ein Problem damit. Ändere ich in Baugruppe GER1.asm den Winkel in der Unterbaugruppe BAG1.asm, so ändert sich der Winkel auch in Wirklichkeit in der Unterbaugruppe. Das heisst, wenn ich nun die Baugruppe GER2.asm öffne ist da der gleiche Winkel drin wie in GER1.asm. Auch wenn ich die Baugruppe BAG1.asm selbst öffne so hat sich der Winkel darin tatsächlich geändert. Ich möchte aber nicht, das GER1.asm oder GER2.asm den Winkel in BAG1.asm tatsächlich verändert, BAG1.asm wäre dann nie aktuell. Da ich von beiden Baugruppen GER1.asm und GER2.asm jeweils ein Draft erstelle in der der Winkel in der Unterbaugruppe ersichtlich ist, zeigt mir eines der Drafts dann immer an, das sich in der UnterBaugruppe BAG1.asm etwas geändert hat und die doofen grauen fetten Ecken erscheinen dann im Draft (weil ja etwas anscheinend nicht aktuell ist). Kann man dieses Problem auch anderst lösen? Muss ich eventuell die Variable (Winkel Beziehung) anderst erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Oh je, jetzt habe ich doch noch ein Problem damit. [...] Kann man dieses Problem auch anderst lösen? Muss ich eventuell die Variable (Winkel Beziehung) anderst erstellen?
Evtl. kannst du das lösen in dem du die Unterbaugruppe zu einer Alternativen-Baugruppe machst mit alternativen Positionen?!
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
... oder die Baugruppe als anpassbare Baugruppe definierst, sie also beweglich lässt und dann einzelne Stellungen aus der übergeordneten Baugruppe aus bestimmst.
Allerdings:
das setzt die ST8 voraus! Aber dann geht es so. Vorteil gegenüber der Alternativen Positionsgruppe ist, dass jede Stellung direkt von oben herab machbar ist, ohne vorher eine einege Position zu definieren und letztendlich auch speichern zu müssen!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] das setzt die ST8 voraus! [...]
moaebi nutzt ST7... ------------------
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, das mit der anpassbaren Baugruppe habe ich tatsächlich gemacht und dort die Winkel angegeben die die Unterbaugruppe haben soll. Schade das es ST8 voraussetzt. Bei uns wird es wohl noch eine weile dauern bis das installiert wird. Danke und Gruss
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von Zeitbeisser:
moaebi nutzt ST7...
Ja klar, aber über eine anpassbare Baugruppe kann ich ja auch noch anders steuern. Muss ja nicht nur über die Variablen sein. Kann ja eine Einbaubeziehung eines Teils definieren.
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Muss ja nicht nur über die Variablen sein. [...]
Wollte er aber... ------------------
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs auch mit einer Beziehung in der Baugruppe versucht. Leider funktionierte es nicht so wie ich es mir gedacht habe. Die Unterbaugruppe war als anpassbar definiert und die Winkelbeziehung in der Unterbaugruppe war unterdrückt, somit hätte ich in der obersten Baugruppe den Winkel mit einer neuen Beziehung einstellen können, ging aber nicht :-(. Versuche es zu einem späteren Zeitpunkt nochmals. Vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht. Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: [...] Leider funktionierte es nicht so wie ich es mir gedacht habe. Die Unterbaugruppe war als anpassbar definiert und die Winkelbeziehung in der Unterbaugruppe war unterdrückt, somit hätte ich in der obersten Baugruppe den Winkel mit einer neuen Beziehung einstellen können, ging aber nicht :-(. [...]
Kann ich nicht nach nachvollziehen, genau wie du es beschrieben hast funktioniert es bei mir! Siehe Video im Anhang ------------------
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo moaebi. Ich würde auch die anpassbare Baugruppe nehmen. Dabei bitte folgendes beachten: - Das erste Teil deiner Baugruppe darf fixiert sein oder über die Referenzebenen fest machen. - Alle anderen Teile dürfen keine Beziehungen zu den Referenzebenen haben, habe damit schlechte Erfahrung gemacht. - Die Beziehung, die in der nächsten Ebene gesetzt wird, kannst Du fehlen lassen oder Unterdrücken. Wenn es dich stört, dass das Teil dann wackelig ist, kannst Du es fixieren. - Nicht zu viele anpassbare Baugruppen in einer Baugruppe. Wenn diese Baugruppe kopiert und/oder geändert wird, können dann schnell rote Blitze entstehen und schwer zu beseitigen sein. Viel Spaß noch. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
